Wie kan mij helpen wat de oorzaak nog kan zijn van deze code ?
We hebben de LMM schoongemaakt - slangen zijn schoongemaakt - bougies vervangen - verdeelkap met rotor is vervangen en er is op luchtlekkage gecontroleerd maar niets gevonden.
Het probleem is dat het toerental af en toen schommeld bij stationair draaien
Ik kijk uit naar een advies die bijdraagd tot het oplossen van dit probleem.
hopelijk heb je hier iets aan..
