Volkswagen Transporter: slaat moeilijk aan
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5tdi
hallo ik heb eeb transporter die moeilijk aan slaat na ongeveer 15 seconden slaat hij aan en loopr niet op alle cilinders en soms onder het rijden houd hij iets in.
johannes 4
controleer eerst het inspuitbegin in de bassisstand want als deze telaat staat en dat gebeurt naar verloop van tijd door rek op de riemen dat slaat hij moeilijk of niet aan.
deze moet dan eerst goed afgesteld worden.
daarna de gloeibougies controleren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo, aan de ingevoerde gegevens is niet te herleiden om welke type Transporter/ motorblok het gaat. Is het een T4 , of T5 ? Beide hebben namelijk compleet andere motoren, met specifieke oorzaken voor een startprobleem. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
jan 227 je hebt gelijk ik ben van een t4 uitgegaan terwijl dat geheel niet zeker is.
groetjes jan.
