hallo ik probleem met de versnellingsbak hij wil niet in zijn tweede versnelling, met moter uit schakelt hij wel in zijn tweede versnelling, motor aan en koppeling iets omhooglaten komen en je hoort een knarsende geluid en hij schiet er ook meteen uit de koppeling is het niet die is reeds vervangen de rest van de versnellingen doen het wel maar iets stroefjes kan iemand mij vertellen of de tweede versnelling wel te maken is of dat de bak in zijn geheel vervangen moet worden.alvast bedankt
Heb je geen verstand van deze materie, dan hoef je er ook niet aan te beginnen.
Ps. Is het kabel schakelmechanisme al eens opnieuw afgesteld?? ook dit kan problemen geven.
succes.
