Volkswagen Golf IV TDI 90PK: Onder het rijden stilvallen van motor
Bouwjaar: 1998
Mijn Golf IV valt soms onder het rijden uit en begint het olielampje te branden. Is dat een speciale beveiliging dat wanneer je te weinig olie hebt de motor uitslaat?
kastaci
465 km
Relais 109 wellicht stuk.
v.g.
Jan
LET WEL: het gaat hier om het zwarte relais 109
als deze is vervangen door een grijse dan is het probleem wellicht iets anders,Maar ik ben met Jan stuiver eens om eerst het relais 109 te controleren.
suuces Max
ja zeker relais 109
je kan dit snel controleren. Als de wagen stilvalt leg je het contact af en zet je het terug op. Als nu het lampje van de voorgloeiinng niet eventjes brandt is het teken dat de stuurdoos geen spanning krijgt en relais 109 dus stuk is. Het kan soms wel zijn dat de relais na het afleggen van het contact terug werkt waardoor het lampje ook terug brandt, dus dit truukje werkt niet altijd.
Haal de relais uit je dashbaord en wip het kapje van de relais met een dun schroevendraaiertje. Soldeer alle aansluitpunten even over (met harskernsoldeer) en relais 109 is gefixt.
Mensen Bedankt voor jullie tips het was relais 109, Hij rijdt weer als een zonnetje
kastaci Topicstarter 465 km Reageer
[quote=carmania2000]je kan dit snel controleren. Als de wagen stilvalt leg je het contact af en zet je het terug op. Als nu het lampje van de voorgloeiinng niet eventjes brandt is het teken dat de stuurdoos geen spanning krijgt en relais 109 dus stuk is. Het kan soms wel zijn dat de relais na het afleggen van het contact terug werkt waardoor het lampje ook terug brandt, dus dit truukje werkt niet altijd.[/quote]
Hallo ik hetzelfde probleem. Ik heb contactblok + relais 109 veranderd. Wat je hierboven zegt maak ik altijd mee.
Als ik auto afzet en terug aan, dan brandt de gloeier heeeeeeeel lang en kan ik auto niet meer starten.
Door contact meermaals aan en uit te zetten kan ik hem starten, dan brandt de gloeier effe.
Wat moet ik doen? Iemand een oplossing?
Het wordt echt gevaarlijk dat stilvallen op de autosnelweg....
Mvg
Ugur
Auto valt meer stil als em koud staat en niet als em warm staat.
Iemand oplossing?
mvg
ugur
