Geachte lezers,
Hebben een probleem met een handgeschakelde 6 bak,nl als je de auto 's-morgens start als hij koud is komt er een schavend geluid uit de bak,net alsof er soms geen olie aanwezig is,(het klinkt een beetje als het nalopen van de startmotor van een golf 4,die als de motor al loopt noch zo'n geluid maakt)als je de koppeling intrapt is het geluid weg,laat je hem weer opkomen is het geluid er weer,na zo'n 10 min gelopen te hebben is het geluid weg,het lijkt erop dat het geluid uit de zijdeksel komt,deze eraf gehad maar ik zie zo niets aan de tanwielen of lagers die je daar ziet.de bak schakelt verder goed en is dan ook stil..
Weet iemand wat dit zijn kan.
Vriendelijke groet,
Hans l
Is het niet toevallig het druklager van de koppeling dat je hoort ?
Gr Stefan
