Volkswagen Golf V: contactbezetting canbus
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Onlangs heb ik een autoradio met navigatie gekocht (D723V). deze moet aangesloten worden via de canbus aansluiting naar iso. Er is door de dealer een extra draad getrokken en de radio combi gaat gewoon aan via contact en ook weer uit. doet het voor de rest prima. Het probleem is de toets verlichting. Als ik het apparaat aan zet gaat heel even de toetsverlichting aan en daarnaa weer uit. Op het canbus to iso blok van mijn radio zit 1 draad met het label "to illumi"wat denk ik betekent dat ie naar je verlichting moet. weet iemand waar deze op aangesloten moet worden op het canbusblok van de auto?
johan74
795 km
Ik begrijp even niet precies wat je bedoeld, normaal zit bij een achteraf inbouw radio een verloop stekker bij van can-bus naar de radio meestal hoef je geen extra draad te trekken misschien bij deze radio wel.
Ik hoop dat hier wat aan heb
Overzicht van stekeraansluitingen van radio-navigatiesysteem
[url=http://img694.imageshack.us/i/radiov.png...][img]http://img694.imageshack.us/img694/6572/...[/img][/url]
Multisteker 2, 8-polig, voor voedingsspanningskabels en CAN-bus
9 - CAN-bus High
10 - CAN-bus Low
11 - Geluidsonderdrukking radio (bij telefoongebruik)
12 - Voedingsspanning, min, contact 31
13 - Aansluiting voor contactsleutelgestuurd in- en uitschakelen (S-contact)
14 - Contact voor alarmsysteem (als meeruitvoering leverbaar)
15 - Voedingsspanning, plus, contact 30
16 - Stuursignaal voor alarmsysteem, SAFE
Gr Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
de bedankt voor het schema. als ik tijd heb van de week kijk ik even.
Ik bedoel dat als de verlichting van de auto aangaat, dat dan ook de toetsverlichting van de radio aangaat. deze doet het nu niet, alleen heel even als je de radio aanzet.
johan74 Topicstarter 795 km Reageer
Dat de dealer een extra draad getrokken heeft klopt, dat is de geschakelde voeding.
Deze draad is standaard niet aanwezig in de quadlock, als je je verlichting ook wilt laten werken zul je een draad of van je lichtschakelaar of wat ik ook wel eens doen van de verlichting van de siggaretenaansteker naar wat je zelf al zegt naar de illu draad trekken.
Dit is toch een can-bus radio?
Deze?? http://www.youtube.com/watch?v=qlw_dBvwH...
Dan zou het gewoon moeten werken,wel moet je de radio coderen en aanmelden op de auto in de gateway.
Die extra plus draad zou je dan ook niet nodig hebben,want dat gaat allemaal via de can-bus net als de toetsverlichting.
ricky 55.575 km Reageer
