Volkswagen Golf V: gasolie filter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 diesel
Wie kan mij meer over het pompje vertellen welke op de zijkant v/d cilinderkop zit?
volgens mij is dat een opvoer pomp,(dacht altijd dat deze in de tank zou zitten)
hoe dan ook de vraag is deze,
k'heb het gasolie filter vervangen en deze zat stick vol met motorolie (zwart).
moet ik nu het pompje vervangen of is dit niet noodzakelijk,wat kan er nl gebeuren als je het niet doet?
en wat zijn de kosten?
graag een en ander uitleggen met foto's of een tekening.
bvd.
Renze.
Renze
815 km
al 18 jaar lid
[quote=Renze]k'heb het gasolie filter vervangen en deze zat stick vol met motorolie (zwart)[/quote]
De pomp waar we over praten is een tandempomp.
Indien het filterhuis is versmeert met motorolie dient de tandempomp te worden vervangen.
Kosten onderdeel rond 300,-
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Renze,
Het probleem is de tandempomp die je bedoelt, Nr 29 op afbeelding..
Gebruik de zoekfunctie even, en je vind er meer over.
[url=http://img198.imageshack.us/i/84338524.p...][img]http://img198.imageshack.us/img198/7127/...[/img][/url]
Gr Stefan
Was de kleur van de diesel zwart??Of was je filter alleen zwart??!!
de gasolie was geel/wit van kleur ,maar het filter patroon was zwart van kleur
Renze Topicstarter 815 km Reageer
Dit is vrij normaal...
Gr. paul
He Stevan bedankt voor je snelle reaktie,
rest mij nog steeds de vraag ,wat doet deze pomp?(alleen vulpomp)?
en waarom loopt zoiets stuk?
gr.
Renze.
Heren,
Kan iemand hier nog opreageren?
bvd
Renze
Die raakt inwendig lek en dan kan de olie van de motor in die pomp komen,dus ook bij de diesel.
Die pomp zorgt ervoor dat de druk verhoogt wordt voor de pompverstuivers.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt Ricky voor de uitleg,
kun je alleen niet volstaan met de dichting te vervangen.
Graag jouw reaktie
gr.
Renze.
Waarom ga je nu wat vervangen!!???
De kleur van je diesel is toch oke!
Of heb je andere problemen waardoor je je tandempomp wil vervangen!??
Dat je filter zwart is is vrij normaal(wat paul ook al zei)
En toen was het stil..........
Sorry,k'heb tijdje niet op web site geweest,maar zou eigenlijk wel willen reageren.
als je kunt volstaan met seal ga je niet de gehele pomp vervangen lijkt mij, alleen als de pomp te veel inwendige lek heeft kan het niet anders.
gr.
Renze.
