Golf V met links en rechts gescheiden klimaat control.
Als de motor warm is dan geeft de linker zone gewoon de lucht met de ingestelde temperatuur. De rechter blijft echter koud ookal zet je deze op de hoogste stand. Deze wordt dan een heel klein beetje warmer maar praktisch geen verschil. Achterin en links komt er dan wel warme lucht uit de roosters. Hoe kan dit en hoe is dit op te lossen?
Je zal toch de testkast erop moeten laten zetten om diverse delen te controleren zodat je wat meer weet.
