Volkswagen Transporter 1993: versnellingsbak
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: -, Vermogen (kw): 81
De automaat (T4) werkt niet naar behoren. De versnelling gaat al vrij snel tijdens het rijden van Drive naar Neutral.
De versnellingsbak is recentelijk gereviseerd maar verder reparaties leveren nog niets op.
Kan iemand mij uitleggen hoe dit komt en of het nog te verhelpen is?
En is omzetten van automaat naar handgeschakeld door een Handige Harry met ervaring en tijd een optie?
Groet
Vitoto
al 12 jaar lid
Is de bak al uitgelezen op storingen?
Lijkt op een probleem met aansturen van de rembanden cq magneetventielen in de bak.
Om bouwen naar handbak kan wel maar is wel een hele klus,oa pedalenstel.,schakelbok vliegwiel en koppelingset en mogelijk ook aandrijf assen.
Het lijkt mij dat het revisie bedrijf er toch wel uit moet kunnen komen wat het probleem is.
jaker 4.675 km Reageer
Het probleem lijkt in de kabelboom te zitten. Hoe valt dit te controleren en is deze te vervangen? En ook; wat zouden eventuele kosten zijn?
Vitoto Topicstarter 55 km Reageer
