Volkswagen Transporter: Versnellingsbak ??Aandrijfas?? Koppeling??
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Klant rijdt met deze T-5 met aanhanger door een flauwe bocht en plotseling geen aandrijving meer. Lijkt op een kapotte versnellingsbak, maar kan er ook een spiebaan op de aandrijfas "doordraaien" zoals bij Renault wel gebeurd? Daar lijkt het geluid nl. ook wel een beetje op. Koppeling lijkt me niet, maar een kapot vliegwiel kan natuurlijk ook, hoewel je het lawaai alleen hoort als de auto in de versnelling wordt gezet.
iemand ervaring hiermee?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
kijk eens naar de rechter aandrijfas waar hij de bak in gaat.de aandrijfas zit op spiebanen,die willen wel eens afbreken waardoor de aandrijfas over de spiebanen loopt en je geen aandrijving meer hebt.
alfons262 6.935 km Reageer
mee eens rechter aandrijfas spiebanen versleten.
Tiguan 7.825 km Reageer
Nieuwe as monteren+asstomp,dit komt vaker voor,laatste keer dat wij dit hadden hadden ze bij pon 36 stuks in voorraad.
Gr,
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
rechter as inderdaad vervangen.
Heeren Auto 175 km Reageer
Hoe vervang je de asstomp Hans? We hebben vanavond de aandrijfas gedemonteerd en daar zit inderdaad geen vertanding meer in. Asstomp is beschadigd, maar nog wel te gebruiken. Maar als de bak niet uit elkaar hoeft dan vervang ik ook liever die asstomp ook.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Hallo, in asstomp zit een inbusboutje. Goed controleren of de koperen loopring van de oude asstomp niet gebroken is, dus dat een stuk loopring nog tegen de keerring ligt in de bak. Spiebaan van asstomp en aandrijfas met daarvoor bestemd vet insmeren.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Ok Jan, maar zit de asstomp dus gewoon met een inbusboutje vasten kun je die los vervangen?? Want dat begrijp ik een beetje uit jouw antwoord nl.
Hallo, ja precies, inbusboutje losdraaien, asstomp er uit nemen, nieuwe asstomp erin, asstomp aandrukken met bv koevoet totdat boutje schroefdraad pakt en vastzetten. Zoals al gezegd , let op dat er geen resten van de oude loopring achter de keerring blijven liggen.
Groet Jan227
Is eigelijk de zelfde bevestiging als van bv een golf,dus net wat jan zegt.en stomp wel vervangen,als je de nieuwe erlangs houdt zie je vanzelf dat hij beschadigd is.
hans l
Bedankt voor jullie info jongens. vrij simpel (als je het weet). Wij hadden niet gezien dat dit asstompje zo los was te vervangen en waren al bezig om na te denken hoe we dit wat bij konden vijlen en met wat extra loctite oid weer een nieuwe as te monteren. Maar dit is natuurlijk een veel betere oplosing.
Siem
[quote=alfons262]kijk eens naar de rechter aandrijfas waar hij de bak in gaat.de aandrijfas zit op spiebanen,die willen wel eens afbreken waardoor de aandrijfas over de spiebanen loopt en je geen aandrijving meer hebt.[/quote]
[url=http://img38.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img38.imageshack.us/img38/4232/39...[/img][/url]
Hier nog even een afbeelding van de asstomp.
Hallo, wat vaak een oorzaak is van deze beschadigde asstompen, is dat het rubber afdichtringetje op de asstomp niet goed afdicht, waardoor er water inkomt, het vet hard wordt en roestvorming optreedt, waardoor bij lastwisseling de asstomp/ aandrijfas spiebaan in gaat vreten. Om dit te voorkomen , kun je bij een onderhoudsbeurt de afdichtring vervangen en de boel opnieuw invetten. Verder zijn de asstompen die vanaf ongeveer 2007 geleverd worden wat langer, waardoor een betere krachtverdeling op de spiebanen mogelijk is.
Groet Jan227
[quote=Jan227]Hallo, wat vaak een oorzaak is van deze beschadigde asstompen, is dat het rubber afdichtringetje op de asstomp niet goed afdicht, waardoor er water inkomt, het vet hard wordt en roestvorming optreedt, waardoor bij lastwisseling de asstomp/ aandrijfas spiebaan in gaat vreten. Om dit te voorkomen , kun je bij een onderhoudsbeurt de afdichtring vervangen en de boel opnieuw invetten. Verder zijn de asstompen die vanaf ongeveer 2007 geleverd worden wat langer, waardoor een betere krachtverdeling op de spiebanen mogelijk is.
Groet Jan227[/quote]
een typische toepassing voor het ouderwetse kopervet, dat spoelt met water veel minder uit dan alle andere smeerhandel.
audia4 28.170 km Reageer
