Volkswagen Touareg: Versnellingsbak automaat blijft hangen in 4e versnelling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 5.0 V10
Opmerking berijder. Motor gaat in noodloop, gaat dan niet harder dan 80 km/h.
Met Vas tester 5051 uitgelezen. Heel veel storingen. Protecol afgewerkt, waarbij storingen gewist worden. Controle spanning aan regelapparaten. Was 9.6 Volt. Moet tussen 9.0 Volt en 12.6 Volt. Toch accu getest. Deze was erg ontladen. Als eerste accu geheel opgeladen. Daarna wederom Vas test uitgevoerd. Protecol afgewerkt. waarbij alle storingen gewist werden, en ook niet meer terug kwamen.
Daarna testrit, meetwaarde blok lezen motor, turbo drukken voorgeschreven en werkelijk laaddruk oke. Brandstof hoeveelheid ook oke. Maw, oorzaak in versnellingsbak. Automaatbak.
Wat is merkbaar. Versnellingsbak schakelt niet door vanaf 4e versnelling. Vanaf 1e t/m 4e versnelling gaat oke. Blijft dus in 4e hangen, gaat niet verder naar 5e en 6e versnelling.
Met Vastester uitlezen, geen storingen versnellingsbak aanwezig.
Gaarne advies.
Gr. Martin
M.6752
1.850 km
Wat waren de storingen in de motor ecu in eerste instantie??
Als de motor in noodloop gaat dan schakelt de bak ook niet verder omdat er geen vermogen is of een ander probleem aanwezig is.
Je zegt: Vanaf 1e t/m 4e versnelling gaat oke, maar de auto gaat niet harder dan 80 km/h dus lijkt het mij dat die eerste 4 versnellingen ook niet oke gaan..
Kan ook iets mechanisch zijn, dan vaak ook geen storingen.
ricky 55.575 km Reageer
dag Ricky, Ben nog eens naar protecol gaan kijken, de aller eerste keer gaan uitlezen gaan bekijken. hierbij een aantal storingen. Auto kwam een universeel vandaan. of ze daaraan gerommeld hebben weet ik niet. Maar omdat accu ontladen was, ben ik eerst de accu volledig aan het opladen geweest, waarna er veel storingen niet meer retour komen, na een aantal testritten. Maw, de storingen die ik doorgeef, zijn van de aller eerste keer uitlezen. lange lijst , alvast bedankt Gr. Martin
Storingen: [b]Tekst aangepast door Moderator[/b]
M.6752 Topicstarter 1.850 km Reageer
Ik heb niet alles bekeken hoor, wat een lijst idd!! Maar dat is Touareg hahahha, die hebben altijd wel storingen erin staan.
Ik zie wel een paar keer staan: "versnellingsbak geen communicatie", kijk eens naar de 2 a 3 stekkers op de versn.bak, wil nog wel eens gebeuren dat de stekkerdoorvoer gaat lekken en dat dan de stekkers vol met olie staan.
Ricky, bedankt voor snelle reactie. Maar de drie stekkers, rechthoekig, 3 maal, heb ik bekeken, beetje rechterzijde onderaan versnellingsbak. Stekkers gereinigd. maar gaf geen resultaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
