goedendag,
ik heb hier een VW Toeareg met storing in het park distance systeem wanneer je achteruit inschakelt piept het systeem en gaan op alle vier de balken de twee rode lampje branden en meer niet.
nu heb ik module 76 park assist uitgelezen en daar zit de foutcode 01549 supply voltage for parking aid sensor 002 lower limit exceeded
bij de meetwaardeblokken geven alle sensoren aan dat ze niets doen.
heeft iemand een idee waar ik kan beginnen?
op de stekkers van de sensoren meet ik niets. dus wie kan mij een schema leveren?
alvast bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Storing: 01549 Voedingsspanning voor sensor parkeerhulp
Het jammere is dat deze foutcode niet zegt welke sensor er problemen geeft. Misschien met een andere testkast storing uitlezen? Kan zijn LV of LV midden of LV binnen enz enz. Heb een aantal keer gehad dat ze wel eens stuk gaan aan de voorzijde, achterzijde stuk heb ik tot nu nog niet gehad.
