hallo ik heb vw touareg maar probleem (g238) wil iemand mij helpen aub dank u
Vul ook even de auto gegevens in zoals gevraagd, altijd makkelijk om te weten.
ik heb de auto laten uitlezen en krijg deze foutmeldingen: -AIR QUALITY SENSOR (G238)
- 010 - OPEN OR SHORT TO PLUS
het gaat over een vw TOUAREG bouwjaar 2004, 2.5 TDI 128 kw 174 pk
als ik parkeer met de auto gaat de voorkant na beneden. heeft de wagen luchtveringen want de achterkant gaat niet na beneden. zou de foutcode hiermee kunnen hebben?
bedankt voor de hulp
mvg memo
Op de volgende site kan je vinden hoe je de foutcode van de AQS kan oplossen.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01...
Wat voor foutmelding krijg je dan precies van de luchtvering?
Die sensor zit dacht ik links onder de paravanplaat net naast remvloeistof reservoir maar weet het niet zeker meer.
Heeft trouwens niks met de luchtvering te maken maar met de climatronic.
Als je luchtvering hebt dan heb je ook in middenconsole een draaiknopje met sport-normal-comfort en als je naar de ophanging kijkt dan zie je geen veer zitten maar een soort dikke hoes zeg maar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan je er ff wat meer over vertellen? Zoals: welke sensor dat is (zitten namelijk 3698 sensoren op die met de "G" beginnen, niet iedereen kent ze...) en wat is de juiste foutcode en wat heb je er al aan gedaan en wat doet hij niet goed?
rickybuild
speed55.575 km
