Volkswagen Touareg: Esp ingreep
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 V6
Het volgende probleem doet zich voor. Na een lange rit minimaal 45 min. snelweg, en kom tot stilstand en wil mijn weg vervolgen grijpt het esp systeem in bij ongeveer 10 km per uur.
Dit blijft hij steeds doen tot dat ik de auto meerdere malen heb uitgezet en weer heb gestart.
Het probleem is dan weg. Bij korte afstanden doet het probleem zich niet voor.
De auto is uitgelezen, niets te vinden .
Het volgende kan het probleem zijn. De profiel diepte voor en achter is voor 7mm achter 3.5 mm.
Voordat ik de achterbanden ga vervangen. Heeft iemand anders misschien een andere suggestie/ oorzaak.
De ingreep vind achter plaats op beide achter wielen.
roko10232
745 km
Met 100% zekerheid durf ik dit niet te zeggen maar volgens mij is dat een te groot profielverschil, de wielsnelheden voor en achter hebben dan een te groot verschil waardoor dit kan voorkomen. Ook kan de tussenbak daardoor stuk gaan. Als er echt geen storingen aanwezig zijn dan zou ik de achterbanden vervangen en het daarna aanzien.
Ook zou ik bij de dealer de software van de automaatbak en van de tussenbak laten controleren of deze actueel zijn.
ricky 55.575 km Reageer
Banden zijn vervangen maar probleem blijft.
Deze week gaat hij naar de garage.
Zal daar melden om de sofware checken.
roko10232 Topicstarter 745 km Reageer
Is het ook echt het esp systeem wat ingrijpt? Zie je dat dan op instrumentenpaneel?
Veel voorkomend probleem was ook de stelmotor die op de tussenbak gemonteerd zit, deze belemmerde vaak de aandrijving waardoor je hetzelfde gevoel kan krijgen. De stelmotor met onderdeelnummer die eindigt op een C had geen kuren meer.
Hallo
Als het probleem zich voordoet knippert het ESP lampje in het instrumentenpaneel.
Op het moment staat hij bij de dealer, ik ga ze morgen bellen en ze deze info melden.
Vandaag het probleem gevonden, tenminste zo ziet het er naar uit.
ABS sensor links achter geeft zo nu en dan niet het juiste signaal.
Morgen komt er een nieuwe in en dan maar afwachten.
Probleem opgelost, ABS sensor defect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
