Volkswagen Polo: Versnellingsbak olie
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: BUD
Hallo mensen. Ik zou graag de olie van de versnellingsbak willen vervangen, alleen nu is mijn vraag kan ik het ook gewoon weer vullen?
Of gaat dat weer op een speciale manier.
Alvast Bedankt.
marco14
2.200 km
al 12 jaar lid
Handbak of automaat?
Bij handbak zie je 2 precies dezelfde dikke imbus pluggen zitten, 1 onderop en 1 iets hoger en die zit vaak aan de voorkant. Met de onderste tap je de olie af en met de bovendste vul je de olie weer bij en deze plug is gelijk het maximum niveau, dus vullen totdat het bij de bovendste plug er weer uit stroomt. Dan stukje gaan rijden en dan wee de bovendste plug los en als er dan niks uitkomt dan weer vullen totdat hij weer overstroomt en daarna is het peil weer goed.
Bij een automaat weer een heel ander verhaal.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Richard. Bedankt voor je bericht. Ik heb een handbak.
Wat jij zegt kan wel kloppen ja,
Dit weekend ga ik is kijken
Bedankt Marco.
marco14 Topicstarter 2.200 km Reageer
