Volkswagen Polo: versnellingsbak problemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 tdi
hallo mensen
heb al geruime tijd problemen met mijn versnellingsbak , dwz het niet meer kunnen inleggen vd versnelling
een overzicht ;
- 165000 km originele bak gaat stuk en wordt vervangen door gebruikt exemplaar met 26000 km
- 180000 km gebruikte bak gaat stuk en wordt vervangen door gereviseerd / gerepareerd exemplaar (garantie)
- 188000 km gereviseerde bak gaat stuk en synchro-messen + tandwielen worden vervangen , tevens schakelvork vervangen (garantie ??)
- 191000 km de bak begint wederom hakerig te schakelen en naar mijn inschatting kan het niet lang meer duren voordat hij weer stuk gaat
Mijn vraag is nu als volgt : is er meer aan de hand , wat er voor zorgt dat de bak telkens kapot gaat , of is dit eigenlijk niet mogelijk en is
de reparatie gewoon nooit goed uitgevoerd ??
Ben van plan om de auto nog 1 maal aan te bieden voor reparatie en mocht het dan nog niet goed zijn om de reparatie elders uit te
laten voeren en de rekening op de garage te verhalen .
ps de reparatie is uitgevoerd door een bedrijf dat zichzelf VW specialist noemt , dus geen VW dealer
jan quast
65 km
de bak gaat wel eens stuk maar zoals bij jou is niet normaal.
wij doen er eigenlijk altijd een ruilbak van de inporteur onder en gelukkig hebben we het zo niet mee gemaakt.
lijkt me dat er het een en ander niet goed is gegaan maar dat is niet zomaar hard temaken.
zoals jij voorsteld lijkt me redelijk maar vertel het er wel bij als je hem ter reparatie brengt dan kunnen ze daar rekening mee houden en misschien gelijk een goede ruil bak monteren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
wat verstaat men eigenlijk onder een gereviseerde bak , betekent dit dan dat alle onderdelen vervangen worden , of slechts een aantal ?
in mijn ogen is er dan slechts sprake van een gerepareerde bak
jan quast Topicstarter 65 km Reageer
bij een gereviseerde bak gaat de bak uit elkaar en worden de onderdelen gecontroleerd ; de delen die slecht zijn worden vervangen de rest blijft zitten.
alleen bij een nieuwe bak is alles nieuw.
groetjes jan.
jan
hoeveel garantie mag je eigenlijk op een gereviseerde bak verwachten ?
tot nu toe heb ik op de eerste rekening na nooit meer een andere rekening gekregen ,
ben echter ook niet van plan om iets te betalen
volgens mij is de reparatie nl nooit goed uitgevoerd en ik denk ook niet dat een slecht uitgevoerde reparatie
op de klant kan worden verhaalt
groet
zover ik weet heb je een halfjaar garantie op een geriviseerde bak en op een ruilbak van volkswagen een jaar.
en je hebt gelijk als de bak zo snel stuk gaat dan is dat garantie en dan moet je zeker niet weer betalen want dat heb je al gedaan alleen is het niet goed gedaan of is er iets stuk gegaan wat over het hoofd is gezien.
groetjes jan.
voorlopig (??) blijf ik gewoon doorrijden , totdat de bak echt niet meer wil schakelen of vast slaat
ik ben nl bang dat als ik de auto nu al aanbied , er slechts het hoognodige aan gedaan wordt
wat ik niet begrijp is waarom een garage op deze manier wil werken , het heeft nl intussen al veel meer gekost
dan dat het ooit zal opleveren
wordt vervolgt ......
als je een normale rijstijl hebt
probeer eens met je garage een overeenkomst te komen
dat je een nieuwe ruilbak van vw wil plaatsen en het verschil met het eerste factuur bij betaald
zal je nog wel wat geld kosten(is niet echt goedkoop) maar kan je zonder veel problemen verder rijden
als je een garage hebt die met de klant meedenkt zul je wel een overeenkomst komen
nog een mogelijkheid is de bak bij een bedrijf aan te bieden die niets anders doen
succes
davy2038 2.245 km Reageer
nou jan we zullen het afwachten hoe het af loopt ik hoor het graag.
groetjes jan.
