Volkswagen Golf IV: versnellingsbak tanden poetsen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik rij hier op Curacao een made in Brazil golf 4.
Als ik opschakel en terugschakel naar de 2de versnelling als de motor warm is gaat het niet zonder metaal geluid, je hoort hem er echt in knallen, een knarsend geluid.
Hij doet het niet als ie koud is en ook niet altijd als hij warm is, als ik het met laag toeren doe hoor je niets en vaak ook niet als ik "dubbelclutch"
Wie heeft een vermoeden wat het kan zijn en kan het kwaad? ik schakel vaak van 1 naar 3 en neem alle bochten in zijn 3.
alexhozee
775 km
Klinkt alsof er een paar synchro-mesh ringen versleten zijn in je versnellingsbak.
Enige oplossing is de bak te reviseren, ofwel te vervangen door een gereviseerde of 1 van de sloop.
succes
Sloopkogel 1.040 km Reageer
bedankt voor je reactie, niet waarop ik op gehoopt had eigenlijk haha.
Hoe lang en wat zijn de gevolgen indien je ermee door rijdt?
Hij doet het alleen in de 2, verder niet.
alexhozee Topicstarter 775 km Reageer
Oh gaat lang goed hoor, gewoon een beetje poco aan doen met dat ding.
en zorgen dat er genoeg olie in de bak zit.
Oja, doe ze de groeten op landhuis brievengat!
ik zal zeggen dat sloopkogel de groeten doet hahaha.
Is het trouwens een idee om andere olie in de bak te doen, ik heb wel stukken gelezen dat lui met versleten ringen andere olie erin doen en het minder wordt. zeggen ze.
Even heel simpel gedacht, als hij "koud" is, voor wat dat hier waard is, doet ie het niet. Dan is de olie dikker.
Als ik nu een dikkere olie erin doe zou hij het theoretisch gezien minder moeten doen.
denk ik nu goed of.............
Mwah.... niet echt.
Het heeft een beetje met de stroefheid van de olie te maken, normaal gesproken heb je wat metaaldeeltjes in de olie door slijtage in de bak, dat maakt de olie wat stroever dus daarom ververs je een manual bak eigenlijk nooit.
Wel kun je een toevoeging bij de bakolie doen die de olie stroever maakt, als je de olie ververst gaat er nieuwe "gladde" olie in en schakelt hij waarschijnlijk helemaal niet meer naar de 2e versnelling.
Er bestaat een toevoeging van het merk Forté die best goed is, ik weet niet of je die daar kunt krijgen?
Mocht je het daar niet kunnen krijgen kan ik wel eens kijken of ik het hier voor je kan halen en dan stuur ik het wel op.
Duidelijk verhaal.
Ik zal is ff bij Napa kijken, die hebben alles wel wat in de states ook te krijgen is.
Zo niet hoor je van me.
Alvast bedankt voor de moeite!
Alex
Bon Bini
[quote=alexhozee]Duidelijk verhaal[/quote]
Zo duidelijk is het verhaal anders niet.
[i]* stroefheid van de olie
* wat metaaldeeltjes in de olie
* toevoeging bij de bakolie doen die de olie stroever maakt
* als je de olie ververst gaat er nieuwe "gladde" olie in[/i]
Leuk uitgelegd aan de borreltafel, maar in werkelijkheid werkt dit toch iets anders.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Volgende keer kom ik even wat koffie lurken Paul, de koek neem ik zelf mee :)
Ben de laatste tijd wel geregeld in de buurt..
Gr Stefan
Paul,
ik weet ook dat metaaldeeltjes in de olie niet goed zijn voor de slijtage vd onderdelen.
Wat is jouw mening over hetgeen hierboven is beschreven?
Mijn kennis over versnellingsbakken is helaas erg klein om te weten hoe het precies zit.
Alle informatie is welkom.
Ik hoor graag van je.
Alex
Als hij het alleen maar in die ene versnelling doet en NIET in de andere versnellingen dan is vervangen van de synchromeshring(en) van die versnelling de enige goede oplossing.
ricky 55.575 km Reageer
Leuk dat je mijn "borrel" verhaaltje ondermijnt, maar het komt op het zelfde neer.
Gewoon zorgen dat er zat olie in de bak is en liefst niet verversen, anders gaan je synchro-mesh ringen er helemaal aan.
Voor het gemak kan je een toevoeging (dope) gebruiken.
Probeerde het alleen in lekentaal uit te leggen.
[quote=Sloopkogel]Probeerde het alleen in lekentaal uit te leggen.[/quote]
Probeer het toch iets duidelijker te omschrijven, zelfs een leek blijft zo een leek.
Gr. paul
ok, hoop dat het zo duidelijker is
auto verkocht en zo het probleem ook opgelost
