Hallo medetechneuten,
Mijn auto had een "dreun,rammel"in de buurt van de versnellingsbak,na deze gedemonteerd te hebben bleek dat
klinknagels van de koppelingsplaat loszaten evenals het hart van de plaat ,nu achteraf is dit vermoedelijk al lang zo geweest want bij het op laten komen van de koppeling "sprong"de auto wat,maar hier wen je aan en ontwikkelt een rijstijl waardoor je dit niet meer merkt.
Door dit trillen(vermoedelijk) heeft het lager van de ingaande prise-as speling gekregen.(Dat lager welk direct achter de keerring zit).
Nu wil ik een en ander vervangen,maar zit met het volgende;het koppelinghuis is al een paar millimeter los van de bak en ik probeer met een nylon hamer deze verder los te krijgen maar het wil nog niet lukken,de bak staat in vrij of heeft dit geen invloed en houdt het lager gewoon het huis vast en moet ik blijven slaan?
Voorzichtig opwarmen van het huis met de verfstripper helpt niet.
Houten (kunststof) wigjes er tussenslaan wanneer ik meer speling krijg is een optie?
Moet ik met nog meer zaken rekening houden bij demontage van de bak ?
De Caddy heeft bijna twee ton gelopen en de bakolie kwam er mooi helder uit , is al eens ververst .
Aangezien ik de"trap-leeftijd" al even achter de rug heb is de caddy nooit echt mishandeld,wordt eerst warmgereden en draait uitsluitend afstanden,dit alleen even ter informatie.
Vraag twee is:welk vet moet ik gebruiken voor de homokineten wanneer ik alles weer terug in elkaar zet ?
Het is naar ik meen een 020-bak.
Groet,Jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat je nu aan ruimte gemaakt hebt moet je er weer uit halen; anders kans dat je de bak niet vrij krijgt.
Schakelwals uitbouwen, bak moet in vrijstand staan!!
Kopdeksel uitbouwen, 5e versnelling uitbouwen, Flens aandrijfas loshalen (staat onder zware veerspanning), huis er af persen, met speciale trekker of persbrug, Achteruitversnelling loshalen, Tandwielen van de assen uitbouwen, Daarna kan de primaire as tezamen met de secundaire pas uit de bak.
Ik wil je niet ontmoedigen, maar het lager van de priseas aan de koppelingskant draait zo op de as; het is een naaldlager. Als deze ruimte heeft is het lager nog heel maar de as ingelopen..... Priseas nieuw kost ongeveer het zelfde als 3 vervangende versnellingsbakken van schadewagens en of slopers.
Bak uit polo of seat ibiza met SDI motor is ook prima bruikbaar.
Voor een kenner een prikkie werk. (bak is in een uurtje een kruiwagen vol onderdelen) Heb je het nog nooit gezien kun je een aardig tijdje zitten etteren.
