Vanwege APK moet ik de aandrijfhoezen (L+R) aan de wielzijde van mijn passat vervangen.
Wat is de snelste oplossing. Onderste draagarmen aan de veerpoten losnemen, waarna ik de vrij de beschikking over de aandrijfas heb of andere oplossing.
Kan ik de homokineet aan de wielzijde met een ferme tik van de aandrijfas verwijderen of moet je een andere handeling verrrichten?
Graag een reaktie.
centrale bout los.
wiel eraf en dan binnen plaat los maken en de 6 bouten op de bak los maken.
de as bij de bak omhoog en terug trekken en dan schuin eruittrekken.
meestal lukt het wel met een flinke tik de kop eraf teslaan.
rechts kun je kiezen wat je wilt of de bovenste bout eruit draaien of de onderste draagarmen los.
de bovenste bout als die los wil is het makkelijkste.
krijg je die niet los dan de onderste draagarmen los maken en voor de rest als links.
groetjes jan.
