Volkswagen Passat: ET waarde
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Wat is de originele ET waarde van de velgen van een passat automaat van 1999? Ik heb nu 45 maar heb me laten verteleen dat 35 origineel is. Kan een hogere ET waarde een negatieve invloed op de wegligging hebben?
Een aandere vraag die wat in tegenspraak met bovenstaande lijkt: ten behoeve van de aanschaf van winterbanden heb ik velgen op de kop getikt met een ET waarde van 55. Kan ik hier ongestraft meerijden? Ik heb even proefgereden (zo,n 100 km) maar merkte geen bijzondere dingen behalve dat de wegligging nog verder achteruit was gegaan.
Wicher
éikeboom
305 km
Kijk voor info over velgen eens op :
www.allevelgenvan.nl
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hoe hoger de etwaarde hoe meer de wielen naar binnen zullen staan.
de juiste etwaarde voor jouw passat is 35, als je nu al et 45 hebt...en je neemt met winterbanden et 55 kan ik me voorstellen dat het rijden nog slechter word ja.
arie549 16.505 km Reageer
Op www.alle velgen.nl staat wel een hoop informatie maar niet welke ET waarde voor mijn Passat van toepassing is.
Arie schrijft dat de juiste ET waarde 35 is maar hoe komt het dan dat er standaard velgen onderzitten met een ET waarde van 45 (die bij meer mensen er onder zit). Geldt ET 35 niet vanaf 2005?
En waar is jouw informatie te vinden Arie en als 35 de juiste maat is heb ik dan ruim 4 jaar hierdoor geklungeld met een matige wegligging? Dit heb ik al in meerdere topics aangegeven maar nog nooit heeft iemand gewezen op een mogelijk onjuiste ET waarde van de velgen. En hoe kom ik aanvelgen met ET 35 en verbetert daardoor de wegligging?
Vragen genoeg dus, ik vind de informatie die tot mij komt verwarrend.
Wicher
éikeboom Topicstarter 305 km Reageer
Passat voor 2002 (3B/B5) 5x112 et 45
Passat na 2002 (3BG/B5.5) 5x112 et 35
Passat na 2005 (B6) 5x112 et 35
je hebt gelijk wicher..pas na 2002 word de et 35.
tot 2002 hoort er indd et 45 onder te zitten.
Kan aan mij liggen, maar volgens mij hebben Passat's tot aan het 3BG type gewoon een ET waarde van 45.
Het 3BG type heeft volgens mij een ET waarde van 37.
Correct me if i'm wrong............
Je was me NET voor, Arie............
Maar ja, bij jou is het met velgen al net zo als bij stuurwielen: je kijkt niet op een tandje meer of minder....?
Wicher, die velgjes kun je gewoon op Marktplaats scoren. Worden vaak aangeboden in combinatie met winterbanden.
En zo zie je maar weer, Wicher, iedereen hoort de tamtam dingen "zeggen", maar weet de tamtam ZELF wel hoe het precies zit...???
[quote=Santa]Je was me NET voor, Arie............
Maar ja, bij jou is het met velgen al net zo als bij stuurwielen: je kijkt niet op een tandje meer of minder....?[/quote]
ach santa...ik durf het wel toe te geven als ik der een keer naast zit...dit vermeld ik dan ook netjes..!!
hehehe
Tja, da's een zeer goede inborst............
[quote=arie549][quote=Santa]Je was me NET voor, Arie............
hehehe[/quote]
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/t...
nou!! hier ben jij in geen velden of wegen niet meer te bekennen... ik zou zeggen kom eens wat vaker achter dat gordijntje vandaan....
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Toch blijf ik er bij dat stalen velgen van de 3BG een et waarde van 37 (of 38) hebben en NIET van 35, Arie....
ik geloof niet dat ik er daar naast zat..... die golf kan der zeker oud mee worden...hier eentje rijden... staat op 325.00km. doet het nog net als toen hij op 150.00 stond..
[quote=arie549]ik geloof niet dat ik er daar naast zat..... die golf kan der zeker oud mee worden...hier eentje rijden... staat op 325.00km. doet het nog net als toen hij op 150.00 stond..[/quote]
arie.
met een gebroken been kun je ook oud worden...... lijkt jou dit een oplossing? of toch maar herstellen het loopt namelijk zo moeilijk.
paul,
[quote=Santa]Toch blijf ik er bij dat stalen velgen van de 3BG een et waarde van 37 hebben en NIET van 35, Arie....[/quote]
daar zit ik net aan te denken santa....volgens mij ook.
[quote=paulkelder][quote=arie549]ik geloof niet dat ik er daar naast zat..... die golf kan der zeker oud mee worden...hier eentje rijden... staat op 325.00km. doet het nog net als toen hij op 150.00 stond..[/quote]
arie.
paul,[/quote]
soms speelt het financieele plaatje ook mee paul....veel hebben de onkosten er niet voor over... het is nu eenmaal een ingreep die voor een paar tientjes niet klaar is.....
hier is veel info te vinden
www.gerritspeek.nl
wel verwarrend allemaal moet ik zeggen die et waarde's.
[quote=arie549][quote=paulkelder][quote=arie549]ik geloof niet dat ik er daar naast zat..... die golf kan der zeker oud mee worden...hier eentje rijden... staat op 325.00km. doet het nog net als toen hij op 150.00 stond..[/quote]
arie.
paul,[/quote]
soms speelt het financieele plaatje ook mee paul....veel hebben de onkosten er niet voor over... het is nu eenmaal een ingreep die voor een paar tientjes klaar is.....[/quote]
jaja... mooi prater, geld was helemaal niet aan de orde, en je weet alles is niet op te lossen met een gesloten beurs. maar dat was de vraag ook niet. een advies geven met oogpunt op jou eigen portemonee is al helemaal uit den boze.. op deze manier kun jij helemaal niks meer oplossen.
paul,
Nou is dat wel zo Paul? Jirina was anders maar wat blij met die gedachte!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
1-0 Sytze..!!
Leuke discussies allemaal maar ik ben er uit , de ET van 45 is de juiste voor mijn passat. Ik denk dat ik de velgen met ET 55 maaar niet ga gebruiken.
Wicher
Ach Wicher, als je weet waar het over gaat is het leuk.
Wicher, je zou de velgen van de 3BG kunnen proberen. Die komen zo'n 7 tot 8 millimeter meer naar buiten dan je huidige velgen maar ik denk niet dat je er wonderen van moet verwachten.
