Bumper hoeft er idd niet vanaf , koplamp moet wel gedemonteerd worden .
1) Multie-stekker van de koplamp losmaken
2) de 3 Torx schroeven van de koplamp losmaken
3) koplamp naar voren uit de bevestiging schuiven
4) koplamp naar voren uit de carrosserie opening verwijderen
5) Defecte lampje vervangen .
Montage is uiteraard in omgekeerde volgorde .
Tip!! om beschadiging van de Lak te voorkomen kun je het beste van te voren een stuk schilders tape bovenop de bumper plakken (onder de koplamp) .
limbra er staat multistekker eraf , maar je kunt er volgens mij niet bij want zit geen ruimte achter, je kunt rubberen hoes eraf trekken maar tussen blik en lamp zit maar ongeveer 3 cm, of zit er nog stekker in de bedrading
Doe wel ff wat tape/bescherming oid tussen koplamp en bumper want de koplamp schuif je er niet zo 123 uit, hiervoor moet je best wat kracht geven recht naar vooren en dan opeens schiet de koplamp los, kan dan zijn dat je de lak van bumper beschadigd. De stekker eerst aanduwen en dan tegelijk lipje naar achteren duwen en dan stekker eraf trekken.
[quote=vfrwillem]oke jongens bedankt, ga volgende keer proberen , hoef ik de ANWB niet te bellen ,[/quote]
indien het niet lukt kun je altijd nog bellen of naar de garage gaan, maar wel op tijd zonder dat er beschadiging hebt aangebracht
