Volkswagen POLO: vervangen schokbrekers achter
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
mijn polo 1200tsi heeft lekke schokbreker achter, heb gezocht op internet merk sachs 6Ro 0513 025
volgens mij is dit een olie gevulde schokdemper. gezocht op internet maar zie lucht geveerde schokbrekers. waar kan ik deze olie gevulde schokbrekers kopen via internet. moeten dan beide kanten vervangen.
is het zo makkelijk als lijkt boven bouten los maken en onder bout los, en krik onder achteras, wie geeft evn een beschrijving hoe het kan, of filmpje op you tube
vfrwillem
235 km
al 12 jaar lid
Er zijn genoeg internet leveranciers die ook olie gevuld verkopen , even zoeken.
Beide kanten vervangen is verstandig.
Als er een schroefveer om de schokbreker zit heb je ook een veerspanner nodig om deze op te spannen en dan de schokbreker te kunnen vervangen.
Op you tube staan genoeg vergelijkbare filmpjes , Changing rear shockabsorbers vw polo or golf , is the same.
heb beide vervangen , na filmpje bekeken op you tube
jongens bedankt
vfrwillem Topicstarter 235 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
kaleido 1 158.815 km Reageer
