Volkswagen Polo: Verwarming
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Heb onlangs water moeten bijvullen in expantievat van de koeling(lampje koelvloeistof begon te branden),sindsdien werkt de verwarming niet meer.
Wanneer motor warmstaat (ventilator is dan al eens aangeslagen)en ik leg de motor af,dan hoor ik in de koelleidingen water "broebellen",zoals je thuis in je chauffage hoort als er water in je leidingen zit.
Dien ik misschien te ontluchten,enzo ja waar kan ik het ventiel daarvoor vinden?Heb reeds handschoenkastje eruit gehaald maar zie daar niets zitten?
Grt,
Frank
ikke007
690 km
al 17 jaar lid
Frank
Waarom verloor hij kvs ? zie je geen uitwendige lekkage ?
Normaal hoef en mag je niks bijvullen,waarschijnlijk zit er lucht in het systeem,onder de paravan zit een klein wit kraantje op de kachel(kraan) en dat kun je eventueel ontluchten,voor de rest is het een gesloten systeem.
Controleer het kvs peil eens bij koude motor en vul zonodig bij..en verhelp de lekkage.
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
"Onder de paravan"bedoel je daarmee het dashbord?Zo ja,staat dat kraantje dan langs de kant van het hanschoenenkastje?
ikke007Topicstarter
690 km
Neee..niet binnenin de auto,onder het voorraam zal ik maar zeggen.
Maar waarom moet je kvs bijvullen ??
Zie :
[url=http://img208.imageshack.us/i/dsc00217j....][img]http://img208.imageshack.us/img208/1237/...[/img][/url]
stefan84
86.660 km
had kleine lekkage aan darm radiator(groene/witte uitslag)aan klemring.Dit is opgelost,maar diende daardoor koelvloeistof bij te vullen,en ik vermoed dat er daardoor wat lucht in de leiding is gekropen.
Bedankt voor info
Grt,
Frank
ikke007Topicstarter
690 km
Daar heb je best kans op ja,even bijvullen,verwarming lekker warm laten blazen,motor laten lopen tot fan aanspringt,en eventueel bijvullen bij koude motor,als alle slangen en radiateur mooi even warm worden moet het goed zijn,
Kraantje een paar slagen los draaien tot dat er alleen nog maar koelvloeistof uikomt.
Succes.
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
Geen kraantje te vinden,bij warme motor hoor ik telkens een geklik t.h.v thermostaat????
ikke007Topicstarter
690 km
[quote=ikke007]Geen kraantje te vinden[/quote]
Dit kan ook wel kloppen.
[url=http://img114.imageshack.us/i/n800035.pn...][img]http://img114.imageshack.us/img114/5632/...[/img][/url]
Een polo van bj 96 heeft ook geen kachelkraan, dat werkt met een warmtewisselaar.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
Dan heb je waarschijnlijk een motorcode AEX
Geluiden zijn lastig te beoordelen achter de pc.
Gewoon vullen en even controleren zoals ik al zei,dan moet het goed zijn.
stefan84
86.660 km
Nog steeds geen ontluchting gevonden,maar we zoeken verder,wie zoekt die vind,.........
Toch bedankt voor info,laat je wel iets weten wanneer probleem opgelost is
Grt,
Frank
ikke007Topicstarter
690 km
Frank
Als je dat andere model hebt, dus zonder kraantje dan valt er niet veel te onluchten, gewoon vullen, verwarming op warm zetten, motor laten lopen ( of verhoogt stationair ) tot fan aangaat, even laten afkoelen en zonodig koelvloeistof bijvullen.
Dan moet het toch echt goed zijn..
Meer kun je niet doen, of er is iets anders aan de hand..
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
ok,laat zeker weten wat probleem was,en eventuele oplossing
Bedankt,
Grt,
Frank
ikke007Topicstarter
690 km
