Volkswagen Golf: verwarming
Bouwjaar: 1990
Mijn verwarming blaast de ene keer warme lucht, en dan vijf minuten laten weer koude lucht, na een paar minuten terug warme lucht enzoverder.
Het is mij opgevallen dat dit alleen voorvalt als de motor op temperatuur is.
Met de termostaat kan dit eigenlijk toch niet veel te maken hebben denk ik...
correct me if i'm wrong
Alvast bedankt
KristofD
85 km
misschien een domme opmerking,maar zit er wel voldoende koelvloeistof in?
dfc 1.705 km Reageer
ja de koelvloeistof staat juist tegen het maximum aan.
KristofD Topicstarter 85 km Reageer
hallo volgens mij is de kachel modificatie kapot van de trug roep actie van jaren trug 94/95 geloof ik, ik hat het met mijn jetta diesel uit 89 ook.nieuwe klep en het was weer top en goed warm
Bedoel je hiermee een soort terugslagklep dat te vinden is schuin rechts van het motorblok bovenaan waar de leidingen naar binnen gaan van het koelwater?
Ik heb eraan gevoeld bij warme motor en achter die klep daar is de buis idd koud.
BINGO die moet je even vernieuwen is denk ik nog wel bij de volkswagen te krijgen zal en zal zeker niet duur zijn ik weet niet presies meer wat die gekost heeft 25 euro of zo .niet een van de sloop nemen die zijn niet altijd goed .
of je kachelradiateur is verstopt,soms helpt doorspoelen.
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor jullie hulp, ik ga eens kijken voor een nieuwe klep
Ik heb ondertussen een andere klep gestoken, maar het probleem is er nog steeds.
Zoals ik al zei blaast de verwarming pas koude lucht vanaf dat de motortemperatuur 90° is. Voordat hij op temperatuur is, is er warme lucht.
Wie heeft er een idee want ik begrijp niets van dit probleem.
De thermostaat kan het volgens mij onmogelijk zijn omdat de verwarming altijd rechtstreeks van de motor koelwater krijgt onafhankelijk van de thermostaat.
is het een nieuwe of gebruikte klep?
en probeer het eens zonder
als je de kachel even afkoppelt en je spoelt'm door(met de tuinslang) ,komt er dan ook bruin roestwater uit en wil het water wel goed er doorheen stromen?
Ik heb de kachel doorgespoelt, er kwam proper water uit en het spoelde zeer goed door.
De klep heb ik ertussenuit gehaalt, het koelwater gaat nu rechtstreeks binnen en buiten de kachel, zonder meer.
Het probleem is er nog steeds :s
Zelf begin ik te denken dat de waterpomp kapot of versleten is waardoor deze niet genoeg debiet meer kan leveren als de thermostaat opengaat en het koelwater door heel het circuit moet gepompt worden en ook door de verwarming.
Zou ik juist zitten?
