Ik heb een Volkswagen Golf 7 GTD met een 6 Traps DSG uit 2013. De verwarming wilt niet werken helaas.
Als ik hem uitlees met VCDS en Autel krijg ik een foutmelding P1719.
Ik heb onder in het dashboard gekeken en de motors die de kleppen stellen van de warmte draaien. Dit heb goed gecontroleerd terwijl ik hem van warm naar koud zette.
Tussen in de dashboard zit een radiator waar buizen naar toe lopen deze zijn super warm.
Ik krijg verder geen foutmelding als ik hem uitlees.
Als ik output tests uitvoer via VCDS dan lijkt alles gewoon t functioneren.
Olietempratuur is tussen den 90 en 100 graden
En de temperatuur op de dash is mooi 90
Wat kan het probleem zijn? Iemand enige ervaring. Ik ga de kachel in de auto hard nodig heb aankomende winter periode.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk hier eens: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
