Sinds een aantal weken heb ik het probleem dat mijn verwarming koud lucht blaast terwijl hij op het hoogste stand draait.
Ik merk dat links iets warmer is maar rechts blijft gewoon ijs koud. Als ik de verwarming op mijn voorruit zet dan merk je dat als je van links na rechts gaat dat er echt een verschil is.
Mijn motor temperatuur is 90 graden en dat blijft hij ook, olie temperatuur is het zelf tussen de 90/100 graden.
Heeft misschien iemand enig idee waar dit aan kan liggen? en hoe dit opgelost kan worden. Ik heb de auto nog niet uitgelezen maar wellicht is het een bekend probleem.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
Met testkast van vw aansturen en kijken of er verbetering optreedt.
