Hallo
ik ben al naar een garagist geweest voor mijn probleem. Dus als ik aan de schakelaar van koud naar warm draai is er totaal geen verschil, beide blazen koud, behalve het meer lucht blaast als het op stand 'koud' staat, dus daar ligt het probleem nie denk ik, aan de motor hebben wij het volgende vast gesteld, er zijn twee darmen die van de radiator uit komen, één die naar de thermostaat gaat en een andere die verbonden is rechts van de motor aan een koppeling, het darm die naar de thermostaat gaat blijft koud, die andere darm die gekoppelt is aan de motor is warm tot bij de motor, de darm die verder uit gaat van de koppeling naar binnen is koud, dus aan de motor zelf ( koppeling dus) zit die verstopt of is er daar een klep? garagist zei eerst thermostaat te veranderen want de darm van radiator naar thermostaat blijft koud. Weet iemand hier meer over, en wat kan ik er aan doen?
Het probleem is allemaal begonnen een twee week geleden, het gaf warm lucht maar weinig dan normaal en dan plots tijdens het rijden gaf ie veel warmte zoals het moet zijn of miss zelf meer, dit heb ik 2 a 3 keer voorhad, tot wanneer de verwarming niet meer werkte, miss dat deze info kan helpen.
Alvast bedankt
En hopelijk wat oplossingen hiervoor want problemen komen op het verkeerde moment aan nu het vriest
Gr John
