Vanmiddag een golf 4 2.0 8V uitgelezen omdat deze hoog benzine verbruik heeft en bij apk de viergastest 9,8% was.
Dit zijn de fouten die opgeslagen waren:
Saturday,24,April,2010,17:54:17:29974
VCDS Version: Release 908.1
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AQY.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 018 EF
Component and/or Version: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 01316
7 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-00 - -
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
Deze gewist en vervolgens in meetwaarde blokken wat gekeken:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-HTSU7SFB-D....[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ICPHW7PX-D....[/img]
Nu heb ik eigenlijk zelf het idee dat de lamdasonde in het uitlaatspruitstuk de boosdoener is of niet ?
Als ie stationair loopt ruik je ook veel benzine lucht uit de uitlaat, dus het hoge verbruik is wel verklaarbaar.
Ik heb deze al eens eerder uitgelezen, toen waren dit de fouten:
Saturday,20,March,2010,17:05:12:29974
4 Faults Found:
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
