Volkswagen Golf IV: Klima probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDi
de afgelopen dagen met dat warme weer merk ik dat mijn airco blijkbaar niet echt naar behoren werkt. De auto rijdt normaal, maar ik heb niet de indruk dat de airco aan vol vermogen koud blaast. Ook als ik hem volledig koud zet voel ik het in de wagen niet echt kouder worden. Waar kan ik zoeken?? Zou niet weten waar te beginnen. Auto heeft nochtans ieder jaar een airco onderhoud gehad.
Alvast bedankt!
Fredo
Fredo
7.985 km
toch beginnen met controle van de vulling.
en op storing in het systeem.
er kan lekkage zijn of misschien een tijd niet gebruikt en dan loopt hij leeg via de keerring van de pomp.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
"de afgelopen dagen met dat warme weer......."
waar? Afrika? hier kwam het kwik niet boven de 9 graden...
Hans4040 123.030 km Reageer
Zonder airco had ik al het gevoel dat hij aan stond. Lees hem anders eens uit met vag com dan zie je temperatuur en de druk die hij opbouw.
Hehe,
jullie zitten ook in het hoge noorden. Hier in België was het vrij aangenaam en ik dacht, ik ga eens even mijn airco testen. Dus op "LO", maar hij koelde niet zoals ik het wou. Zal er idd mijn Vag Com eens aanhangen. Weet je van buiten in welke kanalen ik die drukopbouw en temperatuur kan terug vinden?? Zal idd ook eens de eventuele foutcodes bekijken en controleren of er nog iets in het systeem zit.
Bedankt voor jullie reacties. Ik laat nog iets weten.
Fredo
Fredo Topicstarter 7.985 km Reageer
Bij uitlezen kwam volgende foutcode
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Kan dit te maken hebben met te weinig vloeistof in het systeem?? Ik heb het vermoeden dat er niets meer in het systeem zit. Wil dat dan ook zeggen dat ik een lek ergens heb?? Of best een druktest laten doen en indien er geen probleem is, alles gewoon terug laten afvullen??
Bedankt voor de reacties.
Fredo
dit wijst op telage druk in het systeem.
dit kan door lekkage komen maar ook door lang niet gebruikt dan is er ook lekkage maar dan via de keerring.
je moet het systeem onderhoud geven dan wordt het geleegd en gecontroleerd op lekkage als als in orde is wordt het weer gevuld.
groetjes jan.
ok, dan zal ik dat maar laten doen. Tijdje niet gebruikt; tja zou wel kunnen door de strenge winter die we gehad hebben en onder de 5° werkt dat sowieso niet. Ik laat het afvullen en volg het op. Bedankt!
Fredo
Dat is idd te lage druk, F129 is de lage drukschakelaar.
TheoStek 9.190 km Reageer
Hoi,
ondertussen de wagen binnen gedaan bij VW. Zij hebben hem terug afgevuld, maar het systeem werkt nog niet. Ondertussen wel geen foutmeldingen meer. Ik heb gemerkt dat mijn compressor niet mee draait! Wel krijg ik maar een 6-tal Volt op de compressor. Ongeacht of ik de airco in of uitschakel. Weet iemand raad??
alvast bedankt!
Fredo
UPDATE!!!
Heb hem juist nog even aan VAG COM gehangen en nu geeft hij volgende fout:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
Component and/or Version: CLIMATRONIC C 1.0.0
Software Coding: 11000
Work Shop Code: WSC 01271
1 Fault Found:
35-00 - -
Die F129 gewoon vervangen of is er iets anders niet pluis??
Dank voor de hulp
Fredo
Drukschakelaar door verbinden en kijken of de pomp aanslaat.
welke pinnen moet ik dan met elkaar vebinden??
Alvast bedankt voor je reactie
Fredo
