Volkswagen Polo: volkswagen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300cc
hallo
ik zit met het volgende probleem paar maanden geleden heb ik een polo 6n kun kopen voor een prijsje auto draaide goed en reed goed maar er was een beetje werk aan rond om de wagen. kheb de auto in orde gezet en een ander uitlaat op gezet kheb wel moeten lassen aan de uitlaat en pas achter na gezien dat de baterij nie afgekopelt was dacht in me eigen zoveel kwaad kan da nu ook nie de dag er na wilde ik hem starten maar hij wilde niet meer ben dan beginen kijken dat hij ontseking had dat heeft hij maar de benzinepomp wil niet draaien en hij krijgt geen benzine ben dan zoeen toesteltje gaan kopen om een dianose te doen en volgens dat toestel was de hallsensor kapot kheb dat dan verandert maar hij wil niet aanslaan . kweet nie echt waar ik moet beginen zoeken
opelmus
150 km
indien de motor niet draait maar wel op het contact staat krijg je inderdaad een zgn storing hallgever/sensor. dit is overigens normaal. indien de motor draait is die zgn storing verdwenen.
paul,
hallo
dit heb ook juist gelezen van die hallsensor maar het volgende probleem is dat de brandstofpomp geen stroom krijgt en er komt ook geen benzine uit de carburator ( mono inspuiting)
opelmus Topicstarter 150 km Reageer
ik hoop voor je dat door het lassen de ECU (computer) niet defect is geraakt.
paul,
hallo
als de ecu stuk is kan je da nog een dianose stellen ? hoe kan ik zeker weten dat de ecu stuk is ?
en als de ecu stuk is op wat moet ik letten als ik een andere haal moeten de numers tzelfde zijn ? en voor het monteren gewoon inplugen of moe je nog iets anders bij doen ,
hallo
kheb gisteren een andere ecu gehaald en gemonteertnog altijd hetzelfde resuldaat er komt geen stroom toe op de benzienepomp ben dan verder beginen zoeken als je het kontak aanlegt hoor je de brandstofrelia aantiken en dan weer aftiken maar er komt geen stroom toe op de pomp als je rechtstreeks strool steek op de de zekering van de brandstofpomp hoor je de brandstofpomp draaien en start hij wat mij wel opviel is da hij heel slecht draaide maar met de delco naar vooren te draaien draaide hij zogoed of normaal ? iemand een idee waar ik zou moeten zoeken of kontroleren ?
mvg
Je moet de benzine toevoer op de carbarateur los draaien , auto op contact zetten en de benzine moet eruit spuiten.
Anders halgever kapot, heb hetzelfde net gehad. Halgever is ook nodig voor benzine toevoer via ECU
hallo
halgever is vervangen
