Volkswagen Caddy: volkswagen caddy uit 2000 start niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 Sdi
Beste mensen,
ik heb een probleem met mijn caddy 2000 1.9 sdi.
het gloeilampje brand niet waardoor de auto dus ook niet kan starten. Ik heb van alles geprobeerd maar niks heeft geholpen.
ik heb de volgende onderdelen vervangen maar geen van deze onderdelen bleek het probleem te zijn:
- Dieselpomp
- Pulsgever sensor
- Relais 109 vervangen
- zekeringskast
Ook heb ik heb de auto laten uitlezen maar ook dat heeft niet geholpen.
Heeft iemand dit ooit mee gemaakt? ik heb dringend hulp nodig want ik gebruik mijn auto namenlijk voor mijn werk.
Ik hoor het graag van iemand die mij hierbij kan helpen.
Alvast bedankt,
mvg,
aautopech
70 km
al 14 jaar lid
ook relais 109 (onder het stuur) vervangen?
tyko 465 km Reageer
je zegt dat je 'relais' vervangen hebt,maar welke precies?? Jou klacht komt overeen met problemen met relais 109. Die ook vervangen? Zo niet,denk dat het probleem hierin zit.
hahah maarten.....(ik was een fractie eerder :P )
tyko 465 km Reageer
[quote=maarten4874]je zegt dat je 'relais' vervangen hebt,maar welke precies?? Jou klacht komt overeen met problemen met relais 109. Die ook vervangen? Zo niet,denk dat het probleem hierin zit.[/quote]
Alvast bedankt voor de snelle reactie
ik heb Relias 109 vervangen
aautopech Topicstarter 70 km Reageer
[quote=tyko]ook relais 109 (onder het stuur) vervangen?[/quote]
alvast bedankt voor de snelle reacties
Ik heb relais 109 vervangen
Krijg je spanning op de stopklep van de pomp ??????
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=hellbat]Krijg je spanning op de stopklep van de pomp ??????[/quote]
Alvast bedankt voor je reactie
Ja, de spanning krijg ik op de stopklep van de pomp
lijkt toch dat je ergens een voeding of massa mist. zekeringen op accu ook ok? Massastrips ok?
[quote=maarten4874]lijkt toch dat je ergens een voeding of massa mist. zekeringen op accu ook ok? Massastrips ok?[/quote]
Dat lijkt allemaal in orde.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
