Volkswagen Passat: Voorgloeilampje
Bouwjaar: 2001
Hoe lang moet het voorgloeilampje blijven branden? Bij mij brandt die altijd even lang of het nu zomer of winter is of warme/koude start is.
Passat Variant TDI 130pk Aut 2001
Edraket
EdRaket2551
975 km
Als ie altijd goed start, geen zorgen over maken...
de auto wordt al voor gegloeid als je de deur open doet via de deur schakelaar en als hij blijft branden...... kan het zijn dat een gloei spiraal kapot is
nharmelink 1.315 km Reageer
de voorgloeitijd is afhangkelijk van de tempratuur van het koelwater! (vandaar een tempratuur-sensor) deze bepaalt mede de gloeitijd!
in jou geval edward.. tempratuur-sensor vervangen! en het probleem is opgelost..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja Paul, daar had ik ook aan gedacht. En inderdaad het is normaal dat de voorgloeitijd bij vriestemperaturen langer is dan in de zomer. Maar zo te zien is er geen probleem... Waarom dan een nieuwe sensor plaatsen? ;-)
Frederik
eigelijk gloeit ie alleen maar s'morgens (bij de volledige koude start) deze rest van de dag zie ik het lampje niet meer oplichten!
maar idd, als de auto goed start geen zorgen gaan maken..
paul,
Bij mij brandt het lampje altijd even een paar seconden of het nu een koude of warme start is en zomer/winter maakt niks uit.
Sinds kort staat mijn temperatuurmeter op ca 88-89 graden
daar waar altijd precies 90 graden was.
EdRaket2551 Topicstarter 975 km Reageer
dan zou je de tempsensor eens kunnen vervangen! edward
paul,
Ik zal het laten weten, alvast bedankt
Ben vandaag bij de garage geweest en melding van de klacht gemaakt met verzoek om de tempsensor te vervangen. Kreeg de auto terug met mededeling dat er geen foutin de computer zat.
De garagist zij dat hij 3 verschillende tempsensoren moest nameten om dan te kijken welke eventueel kapot is.
Kan ik zelf de tempsensor vervangen en hoe moet het koelsysteem ontlucht worden ?
Passat Variant 96KW PD tt5 motorcode AVF 2001
Edward
raar verhaal... edward dat men dat niet snapt.. over WELKE we het hebben...
ben je wel bij een dealer geweest dan ? of bij een fietsenmaker
paul,
Deze garagist is een "VW/Audi" specialist. Volgens hem ging het voorgloeilampje altijd wel even branden bij het starten en zag niet wat dat met een eventueel defecte sensor te maken had.
Waarschijnlijk was ik bij een fietsenmaker geweest.
Dus dan maar zelf vervangen maar weet alleen niet hoe ik moet ontluchten, de kosten hoef ik het niet voor te laten.
Edward
het betreft een sensor (groen van kleur) vierkante stekker! zit in een zwart kunstof stuk.. vast met sluitclip..
de koelwaterslang aan beide zijden zo goed als afknijpen (voorkomt verlies van het koelwater) sluitclip verwijderen sensor uitnemen!
nieuwe plaatsen (let op dat de zwarte afdichtring tijdens de demontage meekomt) vervolgens de tempsensor incl, een nieuwe ring weer monteren! ( tempsensor indrukken sluitclip plaatsen)
let op!! doe dit met een koude motor!
hoeft niet te worden ontlucht...
suc6
paul,
Idd zoals Paul het weeral zo mooi schrijft... Dit kan je best laten uitvoeren door een fietsenmaker hoor. Echt niets moeilijk aan... ;-)
Succes
Heb vandaag een nieuwe voorgloeirelais geplaatst maar hielp niks. Zondag een nieuwe tempsensor monteren.
Edward
dat had ik je kunnen vertellen! edward dat helpt ook niks..
zonde geld....
Vandaag geprobeerd om temp. sensor te vervangen maar bleek on-mogelijk omdat de sensor onderin het motorcompartiment zit. Ik zie de sensor wel en kan er maar moeizaam bijkomen. Zo zie je maar weer eens dat je voor een relatief goedkoop artikel je toch naar een een garage moet wat jammer is.
Edward
onderin het motorcompartiment???
deze bevind zich rechts van de cilinderkop!
paul,
Ik heb de motorafdekplaat los gehaald en de eventuele leidingen
gevolgd maar nergens een sensor met sluitclip. Onderin het motorcompartiment zie ik er een met blauw blokje en een aansluiting met 4 draden. De sensor zit net voor een T-stuk en gaat direct erna de radiateur in/uit.
Edward
Passat Variant pd 96kw Automaat 2001 motorcode AVF
idd, deze kan ook blauw zijn edward... die moet je hebben
paul,
maar hier kan onmogelijk van de bovenkant bijkomen, ik denk dat het zelfs nog een hele klus is om via de onderkant bij tekomen
met een een hefbrug.
Edward
edward... deze bevind net boven het olie filter! eigelijk wel raar want ik wip ze er altijd zo in...
paul,
Idd, normaal geen probleem zoals Paul zegt. Zie wel dat je de afdichtingring meeneemt...
Succes
