Volkswagen passat tdi 97: vreemd geluid bij koude motor
Bouwjaar: 1997
hallo ,
Ik heb een probleem(pje) met mijn passat.Dat is als de motor koud is dat je een piepend geluid hoort. Ik heb het gevoel dat het bij dynamo komt. Maar zodra de motor op tempratuur is hoor je het heel zachtjes kan het een riem zij???? of wat anders??
Sinds ik die auto heb hoor je het heel zacht. Na 30DKM te hebben mee gereden hoor je het best wel goed bij een koude motor
Wanneer je het geluid wat harder hoor is als je bijv de koppeling laat omkomen om het zelfde moment(dus als je bij van 1 naar 2 schakelt)
Is dit wat kleins of moet ik me zorgen gaan maken???
bedankt
passat8384
505 km
het kunnen div, dingen zijn! het zou de spanner van de multieriem kunnen zijn! deze komen voor!
ook zou het toplager kunnen zijn, om dit kunnen zien of deze stuk is zal de schakelbak er achter weg moeten
maar ga eerst maar van het eerste uit! vaak als deze spanner slecht blijkt tezijn! ligt de multiriem ook niet meer in lijn tegenover de rest van de poelies! dit zul je moeten bekijken..
paul,
Met een heel klein beetje WD40(of kruipolie) te spuiten op de riem,weet je of het die riem is die piept.Zo kun je gericht zoeken,succes.
Als de riem van gates is kun je hem meteen zonder onderzoek wel wegflikkeren, dit zijn nl. bekende probleemgevallen. Haal een riem bij de dealer of conti-tech bij de autmateriaalzaak. Die zijn wel goed.
succes
audia4 28.170 km Reageer
oke bdankt voor jullie reactie's
passat8384 Topicstarter 505 km Reageer
