Volkswagen Passat: Voorgloeilampje Passat-station knippert
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 66 kw 1.9 tdi
Het oranje voorgloei lampje van mijn Passat station knippert.
Dat gebeurt na een tijdje rijden na ca. 1 tot 3 minuten.
Als ik dan rem gaat het lampje uit en na 1 tot 3 minuten gaat het voorgloei lampje weer knipperen.
Enz. enz. enz.
De remlichten doen het gewoon.
Wel heb ik een paar maanden geleden een nieuwe remlichtschakelaar gemonteerd.
De cruise controll doet het sinds kort ook niet meer, heeft dat er iets mee te maken?
Ik heb volgens mij alle zekeringen nagekeken, die zijn alle oke, ook die onder het stuurwiel.
Wie kan mij helpen?
Het rijden zonder cruise controll is erg lastig als je dat gewend ben wil je niets anders meer..
he_lode
360 km
Storing uitlezen want voorgloeilampje knipperen betekent een storing in het motorregelapp.
Of je hebt de remlichtschakelaar niet goed gemonteerd of koppelingschakelaar lijkt mij het probleem omdat je cruise ook niet meer werkt.
Benny1078 3.020 km Reageer
Benny bedankt voor je snelle reactie.
De remlichtschakelaar kan het vlgs mij niet zijn, de remlichten doen het goed.
Het is al weer een paar maanden terug dat ik die vervangen heb.
Wat is dat de koppelings-schakelaar?
Ongeveer hetzelfde als de remlicht-schakelaar?
he_lode Topicstarter 360 km Reageer
yup, maar dan voor het koppelingspedaal :)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
[quote=he_lode]Benny bedankt voor je snelle reactie.
Ongeveer hetzelfde als de remlicht-schakelaar?[/quote]
benny heeft gelijk... schakelaars zijn een mank, we praten dan wel over een remlichtschakelaar, maar deze is multifuctioneel, het probleem kan hem alsnog goed zitten in deze schakelaar..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Oke mannen, het was dus weer de remlicht-schakelaar.
Zat er nog niet zo heel lang in maar ik ben blij dat ik het gevonden heb.
Ook de cruise controll werkt weer als vanouds.
Allen bedankt voor de tips.
Een ander probleem is nog niet verholpen.
De airco werkt niet, en dat met deze temp.....
Er zit voldoende gas in.
Dat is laatst bijgevuld, de ventilator bij de motor gaat draaien bij indrukken airco knop.
Het lampje van de aircoknop gaat branden, maar koelen ho maar...
Ook de aanjager binnen werkt prima, alle standen doen het.
Wie weet waar er eventueel verborgen zekeringen zitten?
Niet bij de accu dat heb ik al nagekeken.
Wie weet raad?
