Volkswagen Passat: VW Passat stottert en geeft foutcode...
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Passat begint van het ene op het andere moment te stotteren. Daarna nog wat gereden en lijkt steeds erger te worden. Gaat nu niet harder meer dan 60...(stotterend)
Uitgelezen en geeft foutcode: 01268 Inspuitregelaar (N146) 35--00.
Ik begrijp dat-ie in de pomp zit. Distributie nog niet bekeken. Las ergens dat je dit ook kunt krijgen als-ie een tand verschoven is (door een losse spanrol o.i.d).
Mocht het inderdaad de pomp zijn, weet iemand of het dan mogelijk is een gedeelte van de pomp te reviseren/vervangen, of moet er een hele nieuwe pomp op? Hoop het niet, want die dingen zijn geloof ik nogal duur... Of heeft iemand nog een goed adresje waar ze dit kunnen repareren?
Ga morgen de distributie bekijken...
Bij voorbaat dank.
Guido Priemus
Guido Priemus
1.265 km
al 23 jaar lid
hey guido
geef mij het nummer van jou pomp eens! ik heb goede pompen liggen, het zou kunnen dat ie er bij zit..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul,
Ga morgen kijken....
Alvast dank.
Groet,
Guido
Guido Priemus Topicstarter 1.265 km Reageer
Hoi Paul,
VW- Onderdeelnummer: 028 130 115A
Groet,
Guido
