Volkswagen Golf III : vr6 97 houd in en soms onder het rijden knalt die wat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: vr6
hallo heb hier vr6 97 nieuwe type blok dus ma bij de 3ooo toeren maakt die aleen woest geluid ma schiet weinig op hoe kan dat nokkenas sensor?????? p.s soms lijkt het net onder het rijden dat die vonk over slaat ma kabels enzo zijn goed
hoor graag wat van jullie rijd zo niet fijn gr jeroen
vr6 tuning
70 km
al 18 jaar lid
lmm?
Ketting niet van tijd?
ricky 55.575 km Reageer
nee kan niet was eerst goed en staat mooit straks en maakt geen geluiden ik denk nu aan nokkenas sensor als ik die stekker der af haal gebeurt der niks gr jeroen
vr6 tuning Topicstarter 70 km Reageer
hallo jeroen weer met een fijne vr6 die slecht loop als ik de storingen der uit wis en de gas klep opnieuw in leer en ga rijden is het stotteren en knallen weg ma houd nog in heel raar doe ik hem uit ga ik weer rijden is het weer slecht mvg jeroen hoop veel van jullie tehoren want kom der even echt niet meer uit met het beesje
luchtmassameter wellicht naar de vaantjes
welke fout codes staan erin dan ?
geen valse lucht ?
meten = weten zeggen ze..
