Volkswagen Golf III : Motor klinkt rauw zoals een impreza
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ABU
Nadat ik mijn koppakking en distributieriem vervangen heb vanwege een lekke oliering in de koppakking, klikt de motor erg rauw zoals een impreza ook klinkt. Dit is trouwens alleen bij optrekken en vermogen vragen. Ik heb de riem op de juiste punten gezet. ontsteking goed afgesteld.
Kan het zijn dat de punten niet kloppen?
Ik ga binnenkort nog even het BDP controleren en kijken of de stand van de nokkenas klopt. Welke stand moet deze hebben? cilinder 1 op tuimelen?
Alvast bedankt
gr. Jorp
Jorpinca
1.570 km
slechte of verkeerd gemonteerde bougiekabels
mark7253 1.815 km Reageer
Hallo, mischien een overbodige vraag, maar heb je bij het monteren van de distr. riem ook het aandrijf tandwiel van de oliepompas (ook aandrijving verdeler) in de juiste stand gezet ? Hoe heb je de ontsteking afgesteld ? Gezien het geluid dat je beschrijft lijkt het er op dat niet alle cilinders goed mee doen op het moment van het bijgeluid (vocht op onstekingsdelen, elektrode afstand bougie per ongeluk veranderd bij verv. koppakking ?)
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo, of heeft deze motor geen aandrijving van de verdeler via de oliepompas ?
Groet Jan227
Nee deze motor heeft de verdeler aan de ontsteking zitten. De bougies zijn ook gelijk vernieuwd evenals rotor en verdelerkap.
De auto rijdt inmiddels alweer 2000 km, zonder problemen. Het rare bij deze klus was, voordat ik een riem er af haal controleer ik altijd eerst de oude stand. Deze stond niet goed, ik merkte ook dat de auto geen vermogen had. Nadat ik de riem vervangen had en alle tijdstippen goed gezet had liep hij een stukje veller. Tsja hij loopt nu alleen wat rauwer. Alles functioneerd gewoon prima voor de rest. Goed starten stationair is goed ook bij gas geven in z'n vrij loopt hij goed, geen extreem benzine verbruik maar zoals in de boekjes. Temperatuur blijft netjes.
Ik zal hem gewoon nog even goed nakijken. Tijdstippen opnieuw controleren, bougies bekijken, kabels nakijken.
Jorpinca Topicstarter 1.570 km Reageer
