Volkswagen Golf III: moter bijgeluiden en stotteren
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Hoi,
Mijn golf3 uit 1992 rijd perfect als ie warm is, alleen als ie koud is heeft ie bijgeluiden.
Hij stottert als ie koud is en je hoord alles rattelen.
Nou heb ik iets gehoord over slick 50, helpt dit echt. er staat 175000 km op de teller.
Of heeft iemand anders een oplossing.
Gr M van der Meer
m van der meer
180 km
al 18 jaar lid
[quote=m van der meer]Nou heb ik iets gehoord over slick 50, helpt dit echt[/quote]
Of het help ?? ligt aan de gevoeligheid tussen de oortjes...., advies: koop maar een ijsco ipv een flesje slick50 daar heb je veel meer plezier aan.
Reparatie-middel uit een flesje bestaat helaas nog steeds niet..................
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nou zat ik te kijken voor nieuwe olie, nou zag ik van castrol een speciale olie voor auto`s die meer dan een ton hebben gereden. daar heb ik dus meer aan op dat er in te gooien.
gr. martijn
m van der meer Topicstarter 180 km Reageer
[quote=m van der meer]Nou zat ik te kijken voor nieuwe olie, nou zag ik van castrol een speciale olie voor auto`s die meer dan een ton hebben gereden. daar heb ik dus meer aan op dat er in te gooien.
gr. martijn[/quote]
Niet doen martijn, zonde van je geld. Besteed je geld aan goede olie, niet meer dan dat.
Gr. paul
oke? wat is dan goede olie voor deze auto.
[quote=m van der meer]oke? wat is dan goede olie voor deze auto.[/quote]
Specificatie op de fles / verpakking zegt iets over de kwaliteit, niet het merk. 10w/40 is een prima olie.
Gr. paul
oke ik ga het proberen, thanks!
gr. martijn
Het toevoegen van teflon aan de olie kan ratelgeluiden in de motor al eens minderen,maar een oplossing is dit niet.Het effect is ook maar tijdelijk.
Maar dit toevoegsel is niet extreem duur,dus misschien wel eens te proberen.
Maar 175.000 km is wel vlug om te ratelen bij een golf III.
Misschien met slechte kwaliteit olie gereden of eens enkele oliewissels overgeslagen?
Touareg2002 365 km Reageer
[quote=Touareg2002]Maar dit toevoegsel is niet extreem duur,dus misschien wel eens te proberen[/quote]
We gaan toch niet weer in sinterklaas geloven ??
Iets wat niets bijdraagt, zeker geen oplossing bied......., is altijd te duur, ongeacht het bedrag.
Gr. paul
Heeft niets te maken met in Sinterklaas te geloven.
Heb ook niet beweerd dat het probleem dan opgelost is, enkel dat het geluid dan tijdelijk minder is of weg.
Wie weet is die mens daar gelukkig mee.
Er zijn er die veel meer geld uitgeven aan grotere stommiteiten om een beetje gelukkig te zijn.
hier een link voor als je een liefhebber van sprookjes bent. http://www.xado.nl/
Komt het ratellen wat je omschrijft niet van een defect spruitstuk of de pakking hiervan?
Heb ik laatst bij een polo gehad, men zei dat hij behoorlijke tikte 's morgens, was ook zo, maar wat je hoorde was de lekkage tussen uitlaatspruitstuk en cilinderblok, misschien is dit bij jouw ook wel het geval.
