Volkswagen Touran: vraag hoe de kruk as op tijd zitten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Hoi,
Ik heb wat informatie nodig om de kruk as op tijd zitten
Waar moet ik opletten?
Is een merk tekening ergens op krukas poli?
WVGZZZ1TZ5W100513
53-PV-RP
Al vast bedankt
saidamraoui
1.635 km
said daar is een speciaal stukje gereeedschap voor nodig wat op het tandwiel komt en dan in een gat.
op een andere manier kan het niet want dan moet je gokken en dat gaat niet goed.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
HOI JAN,
ok ik ben ook een monteur bij peugeot en ik heb veel dat soert klussjes gedaan en veel meer, maar waar zit dat gatje, want bij peugeot somegen zijn erg moeilijk.
ik heb heel veel ervaring
Gr said
saidamraoui Topicstarter 1.635 km Reageer
hebben deze blokken niet een gat in het koppelingshuis en een merkteken op `t vliegwiel?
Bij PSA (Peugeot en Citroen) moet het inderdaad met een paspen, maar dat is niet bij elk merk zo.
Said, volgens mij moet je achter de krukaspoelie kijken, daar zit een soort gaatje daar kun je mbv speciaal gereedschap de boel blokkeren.
idd bij PSa zitten die krengen altijd op een slecht bereik bare plek
uitgebreid op de mail
poppekast 8.850 km Reageer
Ok jongens ik zal kijken hoe wat, maar het moet ergens een merk tekening.
bedankt voor tips
said paul heeft een prachtig plaatje aan je gegeven daar staat alles op.
dat stukje op de krukas zoals je ziet staat een peil en aan de achterkant van dat gereedschap zit een pen die in het blok valt daarom heb je zo n stukje gereedschap nodig.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
