Volkswagen Golf IV: Vraagje ivm koppeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Beste forumgangers,
De koppeling van mn golf 4 diesel is aan vervanging toe.
Mijn vraag is alleen welke ik moet nemen.
Op kenteken krijg ik bij bijv. mister auto 11 hits, maar welke moet ik bestellen?
Ze hebben allemaal dit staan:
diameter (mm)220
Aantal tanden28
Gaat om een 1.9TDI 90pk 66kw
Mvg,
man!ac
1.635 km
al 17 jaar lid
Je moet eigenlijk bij jouw type auto ook het tweemassa-vliegwiel mee vervangen, bij een goedgesorteerde automaterialenzaak kunnen ze aan de hand van je kenteken of chassisnummer vaststellen welke delen je moet hebben.
Vraag voorzichtig naar prijzen en houd je dan goed vast want dat vliegwiel is DUUR.
Bedankt voor je reactie.
Als t vliegwiel er nog goed uitziet, (lees: vlak en dik genoeg) is koppeling, drukgroep en druklager toch wel voldoende?
Ik heb het al vaker zo gedaan, alleen nog niet bij een volkswagen.
Graag uw visie hierop.
Mvg,
man!ac Topicstarter 1.635 km Reageer
Volkswagen staat nou niet bekend om de beste 2 massa vliegwielen.
Het gaat niet alleen om de vlakheid/dikte , maar ook om de speling van de delen tov elkaar.
Ik zou hem vervangen.
Bij bepaalde types is een gewoon vliegwiel te plaatsen , ik weet niet of dat bij jou type ook kan.
Auto gaat er wel onrustiger stationair van lopen , meestal.
kaleido 1 158.815 km Reageer
ok, bedankt voor je reactie.
Dan uit voorzorg die ook maar mee vervangen, maar wat een geld zeg!!
autorijden is duurrijden.
[quote=man!ac]autorijden is duurrijden.[/quote]
Onderdelen van een Golf IV zijn spotgoedkoop, dat valt allemaal best mee.
In dit geval kan het tweemassavliegwiel komen te vervallen door het monteren van een vast vliegwiel
O.a Valeo en Sachs leveren hier een compleet set / kit voor.
Scheelt de helft van het geld.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik snap wat je bedoelt....bedoelde er alleen mee dat het een aardige investering is voor zo'n set en weet dat over het algemeen VW parts goedkoper zijn dan andere merken.
K ga op zoek naar de merken die jij typt.
Mvg,
Als je tot nu toe geen schokjes hebt gevoeld tijdens het wegrijden, kun je eventueel de kantelspeling meten van het vliegwiel, als de kantelspeling kleiner is als 2,8mm en als het geheel nog mooi centrisch is kun je hem laten zitten.
Ik garandeer je alleen geen lange levensduur meer want die dingen gaan GRAAG kapot.
