Volkswagen Passat: Vreemd Geluid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 130pk 6bak
Sinds enige tijd hoor ik een "licht schrapend" geluid uit de ventilatie openingen komen boven de Climate Control. Het lijkt of hier een ventilator aanloopt. Maar met de airco uit of de ventilatie uit helpt niets, het geluid blijft.
Het geluid is pas duidelijk hoorbaar boven de ca 110 km/h . Na intrappen van koppeling, neutraal zetten of zelfs de motor uit zetten verdwijnt dit niet. Alleen bij een vermindering van snelheid is het weg. Stationair het toerental opdrijven heeft geen effect, het geluid blijft dan weg.
De auto heeft 230000 km gelopen en ventilatie en airco werken normaal.
Heeft iemand enig idee waarin ik dit kan zoeken?
John5696
515 km
bladen in de paravan?
Dank je maar de paravan is schoon
John5696 Topicstarter 515 km Reageer
heeft dus duidelijk met de rijsnelheid te maken, misschien een ventilatieklep die niet goed afsluit? en door de rijwind die door de kanalen draaft kan ie gaan klapperen?
Diagnose is gesteld het is de versnellingbak.
