Volkswagen Passat: Motor draait ruw en heeft vrijwel geen vermogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHU
Motor draait ruw , heeft geen vermogen , injectiepomp al vervangen , timing gecontroleerd , en al uitgelezen met foutcodeleesapparaat (Bosch Kts650 ) en deze geeft meestal 5 fouten , namelijk de volgende
44FC Magneetklep injectiebegin : onderbreking / massasluiting
45B9 Uitlaatgasretourventiel : onderbreking / massasluiting
4625 Turbodrukventiel : onderbreking / massasluiting
02E5 Rem/Remsignaalschakelaar : signaal niet logisch
4490 Luchtmassameter : onderbreking / massasluiting
Ook blijft het lampje steeds branden van de voorverwarming....
evolution 7
240 km
Je bedoelt het "voorgloeilampje"? Dat is tevens het mms lampje.
Lijkt toch op een doorgeschuurde bedrading ergens.
Geen EGR probleem? Zit er een roetfilter op?
Bij de luchtmassameter wil de kabel wel eens doorschuren, lijkt mij een kabel probleem.
Succes met zoeken.
Roelof10193 505 km Reageer
Voor wat staat MMS ??
evolution 7 Topicstarter 240 km Reageer
[quote=marcel7031]Je bedoelt het "voorgloeilampje"? Dat is tevens het mms lampje.
Geen EGR probleem? Zit er een roetfilter op?[/quote]
Voor wat staat MMS ???
motor management systeem/ECU mag ook
Daarom kan je foutcodes uitlezen
probleem toen uiteindelijk gevonden ... grote maxi zekering aan één van de pinnen weg( niet doorgebrandt)
een 80 ampère zekering...
