Ik heb af en toe speling in mijn stuur als ik instuur of uitstuur.
Deze speling is niet altijd aanwezig maar ik voel duidelijk een speling ,een beweging als het ware in mijn stuurinrichting.
Deze speling blijft ook aanwezig als ik de remmen bedien en ga dan een bocht in, voelbare slagje in mijn stuurinrichting
Deze speling voel ik ook als ik de wielen niet gelijktijdig over een drempel of oprit rijdt.
Nogmaals niet altijd maar steeds vaker komt dit probleem terug.
Draagarmen zijn bekeken en hier is niets in te vinden, de bevestigingsbout van de kruiskoppeling is al eens nagetrokken maar speling blijft. De spoorstangeinden van het stuurhuis links en rechts zijn ook al vernieuwd .Ik had ergens gelezen dat het stuurhuis afgesteld kan worden d.m.v. stelschroef en contramoer .Dit is nog niet gebeurd zou het hieraan kunne liggen ?
Waar zou dit aan kunnen liggen, stuurhuis zelf, schokbrekers of iets anders ??
Passat station heeft al 340.000km gelopen.
Wieowie kan mij helpen ???
Gr. Wim
P.S.
Rickey heeft gereageerd maar deze is niet meer aanwezig, kan hij de reactie nogmaals plaatsen ??
zit te denken aan het stuurhuis zelf meest logische in dit verhaal eigenlijk.
de schokbrekers lijkt mij niet dit kun je zelf testen als je de voorkant van de auto naar beneden drukt en loslaat
zal hij na een schommeling van 2 a 3 maal weer stil moeten staan anders zijn ze versleten.
kan ook de kruiskoppeling zijn.
al eens in een garage nagevraagd
groet jeroen
