Volkswagen Passat: Trilling/resonance
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
hallo wij hebben hier een auto met een rare trilling,als je met de auto gaat rijden en je komt op ongeveer 70km/h en je laat de auto iets trekken dan komt er een trilling/resonance in de auto alsof er een aandrijfas in onbalans is, het is net of er een bout van de motorsteun tegen het chassis aan zit maar dan in heel ligte mate,heb je dan een deining in de weg dan gaat het met de deining even weg maar komt direct weer terug.we hebben al heel veel uitgesloten maar nog steeds niet gevonden.wat hebben we al gedaan:massavliegwiel wiellagers,aandrijfassen,verv.Stabilisator stangen losgemaakt en wezen rijden maakte niet uit, wielen gewisseld, stekker van de stuurpomp eraf gehaalt maakt ook niet uit.
je zou haast zeggen dat het in de vering zit omdat het met inveren minder en erger word ook als je op de snelweg rijdt en je stuurt iets naar links dan hoor je het ook veel duidelijker maar ook dat hebben we losgehad en we zien er niks aan.Het is een automaat voor alle duidelijkheid.Wie heeft voor ons een goed idee.
Groeten Dirk-Jan
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
Moderator Problemcar[/b]
1dirk-jan
570 km
al 18 jaar lid
Is het probleem dat je het hoort of voel je het meer? Of beiden tegelijk?
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Richard, je hoort het meer dan dat je het voelt.
1dirk-jan Topicstarter 570 km Reageer
er is iets hards wat door het kantelen van de motor/aandrijving elkaar raakt.. b.v een te lange bout aan de motor die het subframe maar net raakt of een bout van een motor of vesnellingsbaksteun aan de chassiskant welke de motor raakt.
Ja zoiets denk ik ook of een verotte motorsteun of de uitlaat of iets van plastieke beplating.
kun je het niet oproepen door de auto tegen een muur te zetten in Drive en dan wat gas te geven?
Mensen fijn dat jullie meedenken, maar je moet echt rijden anders hoor je het niet.
Motorsteunen hebben wij alllebei al grondig nagekeken en zelfs een stuk losgedraaid en gaan rijden maar het blijft hetzelfde,ook de bouten allemaal gecontroleerd of ze nergens tegenaan komen want dat lijkt er heel veel op dat geluid maar dat is het ook niet ,we hebben zelfs de bumper en modderkuipen en bodemplaten eraf gehaald maar ook dat helpt niks.op amt garageforum staat precies hetzelfde probleem maar daar staat geen oplossing bij. Wij proberen nu via amt met die persoon in contact te komen of dat hij al wat gevonden heeft.Heeft iemand nog meer ideeen wij horen het graag.
Bij alfa kon de isolatie van de uitlaat vreselijk te keer gaan... ook heb ik wel eens een inwendig loszittende katalisator gehad.
Hallo morgen ga ik de kat los halen mischien zien we dan wat meer.
Jullie horen het dan weer
hallo dirk-jan, ik heb hetzelfde probleem, heb je al een oplossing gevonden?
ik dacht zelf aan de automaatbak, omdat de auto trilt in de D en wanneer in de stand 3 staat, de trilling weg is.
autowork 435 km Reageer
Hallo Cor het probleem zat hem in de linkeraandrijfas ,die hebben wij vervangen en toen was de trilling weg.
Het probleem zat hem in de linker aandrijfas,die hebben wij vervangen en toen was het probleem opgelost.
