Ik reed met de passat op snelweg en bij het intrappen van de kickdown schakelde hij terug en viel direct uit.
met moeite naar de vluchtstrook waarna de anwb mij heeft weg gesleept.
de garage is er nu al 2,5 week mee bezig en er zijn van allerlei dingen vervangen.
pomp in tank is werkend, brandstof pomp is vervangen deze zat op een werkende motor ( moet deze nog ingelezen worden)
stuurapperaat is vervangen en nog een deel ik dacht een comfoor stuurelement hij start nog niet.
weet iemand indien er een nw stuurapp is geinstalleerd moet dan ook de sleutels opnieuw ingelezen worden.
de auto betrefd een passat 2,5 tdiI 4 motion automaat getuned bij ABT
zijn er nog mensen die nog oplossingen weten.
alvast bedankt jos
Sleutels inlezen kun je bij de Passat heel simpel zelf.
Je stopt de sleutel in de slot aan de bestuurderszijde. Laat je het vervolgens
voor ongeveer 15 min. staan. De accu moet dan wel aangesloten zijn. Dus de polen gewoon op de accu.
Hierna moet die zijn ingeleerd.
Echter of jou problemen worden veroorzaakt hierdoor weet ik.
Je kunt ook even laten checken of de brandstofpomp op tijd staat.
