Beste leden,
Nu mijn turboproblemen zijn opgelost heb ik nog een probleem die wel erg vervelend is.
De instrumentenpaneel en de airco resetten zich vanzelf terwijl de auto loopt. De electriciteit valt weg en komt eigenlijk vrij snel weer terug. Elke keer dat ie terugkomt piepen de waarschuwingslampjes net als je bij de start ook krijgt. Dus stel, mijn ruitewisservloeistof is te laag, dan brand en piept bij het starten de desbetreffende lampje.
Als tijdens het rijden dus de elektra wegvalt en weer terugkomt brandt wederom de ruitewisserlampje. Er gaan geen extra lampjes of iets dergelijks branden.
Gelijktijdig merk ik dat de climatronic is gereset. Stel dat ik het op econ en 22 graden heb staan, is ie na de reset naar AUTO 18 graden gegaan bijv..
Nog een andere probleem is dat de boardcomputer gaat 'hangen'. De knopje op de rechterhengel waarmee je kunt bladeren door je boardcomputer doet het de eerste druk wel, als je dan nog een keert drukt wil het niet meer. Dan is ie als het ware vastgelopen. En zo na een tijd kan het wel weer.
Help help help
Zoja dan hoofd voedingsspanning probleem en zo nee dan ga ik denken aan je contactblokje achter contactslot die tijdens rijden contact 15 (dus de geschakelde plus) uitzet. Lees hem anders ook even uit en kijk wat er in staat, of wis het eerst (miss heb je zelf storingen gecreeerd ivm vervangen van turbo) en ga dan rijden en dan als het weer voorkomt weer opnieuw uitlezen, dan heb je verse storingen in het geheugen staan.
