Wij zijn als gezin in het bezit van een VW Passat 2.0 Automaat. Sinds kort hebben wij problemen met de automaatbak van onze Passat. Bij een laag toerental 1800 - 2500 toeren "danst" de toerenteller op en neer en voel je dat de motor meer gas geeft of juist minder gas geeft. Ook hoor je soms bij het opschakelen van de automaatbak van zijn 1 naar 2 en van 2 naar 3 een geluid. Deze is het beste te omschrijven als een fluit/piep toon "pfieeut". Nu zijn m.b.t. het stotteren al enkele reparaties uitgevoerd. Nieuwe olie, nieuwe bougies, één nieuwe bobine, één nieuwe transformator en een set bougiekabels. Heeft iemand nog een idee wat er aan de hand kan zijn. Hopelijk geen te kostbare aangelegenheid.
groetjes jan.
