Volkswagen Passat: portierverlichting deur rechts voor en dashboardkastje verlichti
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3- v5
Ik heb het volgende probleem mijn portierverlichting rechts voor doet het niet en de verlichting van dashboardkastje ook niet.De lampen zijn goed heb de portierverlichting ook uitgewisseld met die van andere deur maar werkt ook.Nu denk ik zelf dat het de zekering is maar zeker weet ik het niet staat namelijk niks van in het boekje welke het is.Kan iemand mij hierin helpen alvast bedankt
xa-v-4
370 km
al 18 jaar lid
ikdenk erder dat de micro schakelaar van het portierslot de boosdoener is.
je kan proberen om dit terepareren maar los is het niet leverbaar dan moet het slot compleet vervangen worden.
om er bij tekomen moet de bekleding en de binnen plaat gedemonteerd worden.
van het dashboard kastje is de schakelaar van de licht unit nog goed.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Oke ga het is proberen alvast bedankt voor de snelle reactie
xa-v-4 Topicstarter 370 km Reageer
Ik neig te denken aan een zwembad onder je vloermat links onder bij je voeten want vaak lekt deze wagen en loopt je comfortmodule vol met water of is de bedrading hiervan of het regelapparaat zelf flink geoxideerd want deze zit daar namelijk gemonteerd. Ik denk dat ook omdat het lampje van je dashbordkastje niks te maken heeft met het lampje van je deur.
ricky 55.575 km Reageer
probleem opgelost slecht contact en kapot lampje dank je voor de reactie
Ok mooi maar waar zat dat slechte contact? Handig om te weten voor de mensen die hetzelfde probleem hebben.
