Volkswagen Transporter: Vreemd geluid uit aandrijvingslijn T4
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
Beste mensen
Ik ben wezen kijken bij een VW California camperbus van 1992.
Het is een 2.4 D met intercooler.Km.stand is 247.000 km. Bus heeft regelmatig zijn beurten gehad. Het blok loopt mooi rond, zonder bijgeluiden, de bak schakelt goed en de koppeling voelt goed aan.
Wat ik niet thuis kan brengen is een ietwat schurend geluid dat lijkt uit het aandrijfgedeelte te komen.
Het is aanwezig tot ca. 1700 toeren en is dan over. Hoe zwaarder je het belast
des te duidelijker is het aanwezig. Het is aanwezig als je optrekt, maar ook als je afremt op de motor. Wanneer er weinig kracht op staat is het geluid bijna niet meer te horen. Wanneer je de koppeling intrapt is het geluid ook meteen weg. Het is aanwezig in alle versnellingen. Boven de ca. 1700 toeren lijkt alles normaal en zonder bijgeluiden.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken.
poesterd
al 18 jaar lid
Krijg het idee dat het een lager in de versnellingsbak is zo te horen,maar deze klacht moet je eigenlijk in het echt horen.
ricky 55.575 km Reageer
zit er wel olie genoeg in de bak
als je rijd dan stoppen en direct in zn achteruit
alsje de tandwielen hoort zit er te weinig olie in
lletop lekkage vd bak bij r aandrijf as
en tussen de bak en de motor
