Volkswagen Caddy: vw caddy fout melding rij accu spanning te laag
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo
ik heb een caddy 1.9 tdi 77 kw bjb en heb het volgende probleem als ik op een kruising of lichten kom of gwn ergens stop gaat hij heel licht schokken op stationar
en dan meteen hoger draaien tussen de 1000 a 1100 toeren en geeft deze foutmeldingen weer:
ook onder de 5 graden start hij slecht duurt iets langer voor hij aanslaat en zodra gestart gaat hij zeer slecht draaien op stationar na + - een minuut draait hij weer heel goed
1 Fout Gevonden:
01598 - Spanning rij-accu
000 - - - Intermitterend
1 Fout Gevonden:
18051 - Storinggeheugen van
P1643 - 000 - elektron. centr. eenh. afvragen
Bevries Frame:
TPM: 1029 /min
Koppel: 28.0 Nm
Snelheid: 0.0 km/h
Belasting: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 11000000
Koppel: 170.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 0
1 Fout Gevonden:
18354 - Regelapparaat 1 voor koelluchtventilator
P1946 - 000 - defect/voedingsspanning onderbroken - Intermitterend
wat ik al vervangen en ge probeert heb en herstelt is het volgende:
nieuwe batterij 2de op jaar tijd
nieuwe alternator
nieuwe starter
nieuwe gloeibougies
klv temperatuur sensor op de termostaat
zekeringen op geschuurd en in gevet waren wel ge oxideert
kabel breuken herstelt van de kabel boom boven de starter
alle masse opgeschuurd en ook ingevet waren ook ge oxideert
de wagen is ook al ge update bij vw
ik hoop dat er na al zeker een jaar zoeken iemand mij kan zeggen waar het probleem zit? de moed zakt mij in de schoenen.
ben zelf mekanieker en los dit graag zelf op hoop dat iemand mij daar bij kan helpen.
alvast bedankt
witteu
415 km
al 12 jaar lid
ik heb mijn advertentie opnieuw aangepast ik had eerst nog meer problemen maar deze zijn opgelost
witteu Topicstarter 415 km Reageer
Hallo, mogelijk een defekt motor regelapparaat.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
hallo jan
u denkt een defect motor regelapparaat is er een manier hoe ik dit kan testen of is vervangen de enige optie?
alvast bedankt voor de tip
groeten
Hallo, vervangen lijkt me de enige optie. Wat is de motor code , BJB ? Groet Jan227.
beste jan
ja het is een bjb gekende problemen met dit type?
groeten jorn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
